Configurazione GeoLink
Revision as of 18:13, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "'''IMPORTANTE''': Assicurarsi che durante la lettura del titolo, il modello sia sul piano orizzontale. In modo che nella scheda Modulo '''Module tab''' vedrai un'inclinazione...")
1 Supporto GeoLink
GeoLink è supportato dalla versione firmware 2.5. Per utilizzare tutte le funzioni è necessario abilitare il supporto nelle Impostazioni Spirito - prima scheda Generale General tab. Dopo l'abilitazione, salvare le impostazioni e alimentare nuovamente il modello.
2 Calibrazione della bussola
Tutti i moduli GeoLink sono stati completamente testati e calibrati. L'unica cosa di cui il pilota potrebbe aver bisogno è ricalibrare la bussola. La bussola è fondamentale per determinare la direzione del modello per una corretta navigazione nello spazio. La bussola rileva il campo magnetico terrestre (campo geomagnetico) e in questo modo può determinare la direzione in qualsiasi momento. Purtroppo il campo geomagnetico è diverso ovunque. Pertanto se il modello verrà utilizzato al di fuori della Repubblica Ceca, si consiglia vivamente di eseguire una nuova calibrazione. I moduli GeoLink sono calibrati in fabbrica per la Repubblica Ceca.
2.1 Come controllare
Per verificare che GeoLink sia calibrato correttamente per la tua area, avvia le Spirit Settings e apri la finestra GeoLink settings. Nella scheda Informazioni Info tab puoi vedere il valore corrente dell'intestazione.
Posizionare il modello o solo GeoLink al Nord il più vicino possibile, in modo che la direzione di volo del modello sia davanti alla freccia. Idealmente confronta con una bussola analogica.
IMPORTANTE: Assicurarsi che durante la lettura del titolo, il modello sia sul piano orizzontale. In modo che nella scheda Modulo Module tab vedrai un'inclinazione di 0 °. Poiché alcuni modelli come SAB Goblin, MSH Protos sono inclinati, è necessario prima trovare l'inclinazione zero del modello.
When heading to North, you should see approximately 90 +/- 4°. Measured value should not be far from this.
Info.png We recommend to not use a smart devices for compass heading comparison. These are usually not calibrated at all nor allow the calibration. An analogue compass is the best for comparison.
2.2 Odd behavior
2.3 Calibration process
  1. On the following power up of the model you will immediately notice 3 series of rapid LED flashing on the GeoLink.
  2. The Status LED will be indicating progress of the calibration then. Start moving with the model in all possible directions and angles to mimic a sphere. Any LED flash will indicate that a new calibration data were acquired.
  3. Rotate with the module as long until you will see periodic LED flashing. At this point the calibration is finished. After following re-power the module is ready for operation.
Info.png For 600+ class helicopters we recommend to perform calibration while GeoLink is not mounted. In that way it can be more comfortable and easier.
Info.png Calibration should be done ideally at the flying field but can be performed usually indoor as well.
Warning.png Calibration will not finish until it is fully done. If power is turned off while calibration is not finished, the calibration process will start from the beginning on next power up.
3 How to configure
3.1 Triggering
Warning.png For safety reasons do not engage any GeoLink feature before model is in the air at appropriate altitude.
3.1.1 Stabi function
4 Geo-fence
4.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Geo-fence function in the General/Channels to an available channel.
Info.png Please make sure that Geo-fence Area was defined.
4.2 Modes
When On (1) is displayed it mean that at this point Geo-fence is engaged and flight area is restricted. The model will return upon exceeding the area to the center of the area. Then pilot has to re-engage the feature in order to continue in flight.
4.3 New Geo-fence programming
If assigned GeoLink channel is used you have to set On (2) function state and keep it on for at least 2 seconds. At this period Status LED of the unit will turn off and after 2 seconds new Geo-fence point is programmed. Pilot has to define two points that will determine new area diagonally. To program both points pilot have to engage the programming two times. From two diagonal points a rectangular area is calculated. After the first point programming the Status LED at the Spirit will be still Off. After the second point programming the LED must turn On which will signalize success. New area is applied immediately.
5 Altitude Limit
5.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Altitude Limit function in the General/Channels to an available channel.
5.1.1 Triggering Acceleration
6 Return to Home
6.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Return to Home function in the General/Channels to an available channel.
6.2 Modes
6.3 New Home position
7 Auto Landing
7.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Auto Landing function in the General/Channels to an available channel.
8 Position Hold
8.1 Usage
9 Altitude Hold
9.1 Usage
9.2 Modes
10 Correction Gains
10.1 Horiontal Gain
10.2 Vertical Gain
