Risoluzione dei problemi di GeoLink
Revision as of 18:20, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Processo di calibrazione")
In caso di problemi, GeoLink avviserà il pilota tramite il LED di stato integrato. Qualsiasi guasto è segnalato dal lampeggiamento del LED di stato che si ripete periodicamente. Se si verifica un problema dopo un arresto anomalo, è necessaria la riparazione di GeoLink.
Il LED lampeggiante potrebbe apparire immediatamente dopo l'accensione. In base al numero di lampeggi del LED in serie è possibile determinare quale problema è presente.
1 Avvisi Fallimenti
1.1 1x lampeggio
dati hardware memorizzati in GeoLink sono andati persi. È necessario contattare l'assistenza di Spirit System.
1.2 2x lampeggio
Il sensore di pressione non funziona correttamente. Di solito questo problema si verifica quando GeoLink viene utilizzato per un periodo prolungato in condizioni di umidità estremamente elevata. Conservare GeoLink in un ambiente a bassa umidità per alcune ore finché la condensa interna non evapora. Se questo non aiuta, contatta il supporto di Spirit System.
1.3 3x lampeggio
Il giroscopio, i sensori dell'accelerometro non funzionano correttamente. È necessario contattare l'assistenza di Spirit System.
1.4 4x lampeggio
Il sensore della bussola non funziona correttamente. È necessario contattare l'assistenza di Spirit System.
1.5 Lampeggio costante
Ciò potrebbe accadere piuttosto in volo e potrebbe segnalare un guasto imprevisto. La ragione più probabile è lo shock causato da un'elevata scarica elettrostatica. Ciò comporterà il evento di connessione GeoLink interrotta e la perdita della funzionalità GeoLink dal momento in cui si verificherà.
2 Altre notifiche
Nel caso in cui GeoLink lampeggi e il pilota non possa accedervi tramite le impostazioni dello spirit, il motivo può essere il seguente.
2.1 Processo di calibrazione
If you can see 3 series of fast flashing (followed by fast erratic blinks) after power up of the GeoLink then the module is in so called Calibration process. This process can be invoked by pilot through the Spirit Settings software and must be finished according instructions. Until finished the GeoLink will be inoperable. Spirit Settings will display Not connected message until the calibration is finished.
