Coaxiale
La modalità coassiale è una caratteristica dell'unità che aiuta il pilota a mantenere la posizione di volo. Il modello è completamente controllato dal pilota ma, a differenza della normale modalità di volo, ha la tendenza a tornare automaticamente al livello orizzontale.
È possibile attivare la modalità in remoto tramite l'interruttore assegnato del trasmettitore. Finché l'interruttore è in posizione attiva, verrà attivata la modalità di stabilizzazione. Altrimenti verrà utilizzata la normale modalità di volo.
1 Caratteristiche
- All'attivazione del coassiale, il modello raggiungerà rapidamente il livello orizzontale (slitta verso il basso o verso l'alto a seconda di ciò che è più vicino).
- Quando viene attivato con elicottero capovolto, si manterrà nella posizione invertita.
- L'input ciclico dello stick dal pilota inclinerà il modello a un livello che può essere configurato dal parametro "Stick priority".
- Cyclic steering is same as when flying with Coaxial helicopters - helicopter is doing rather slow transitions by a slight tilt.
- It is perfect for learning basic transitions and stationary hovering.
- In this mode it is impossible to perform a flips or rolls. This mean that this mode is not suitable for learning acrobatics.
- Collective pitch and rudder is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
- Highly recommended for beginners due to easy control.
This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can make hovering noticeable easier.
For rescue of the helicopter we highly recommend to use the Rescue mode instead of stabilisation.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the pilot can change horizontal level by constant pulling the model to a one side. So that the helicopter will tilt more and more over time.
- Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
- Values between 4 - 10 are for beginners.
