Coaxiale
Revision as of 21:01, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Ciò influenzerà il modo in cui il pilota può cambiare il livello orizzontale tirando costantemente il modello da un lato. In modo che l'elicottero si inclini sempre di più...")
La modalità coassiale è una caratteristica dell'unità che aiuta il pilota a mantenere la posizione di volo. Il modello è completamente controllato dal pilota ma, a differenza della normale modalità di volo, ha la tendenza a tornare automaticamente al livello orizzontale.
È possibile attivare la modalità in remoto tramite l'interruttore assegnato del trasmettitore. Finché l'interruttore è in posizione attiva, verrà attivata la modalità di stabilizzazione. Altrimenti verrà utilizzata la normale modalità di volo.
1 Caratteristiche
  • All'attivazione del coassiale, il modello raggiungerà rapidamente il livello orizzontale (slitta verso il basso o verso l'alto a seconda di ciò che è più vicino).
  • Quando viene attivato con elicottero capovolto, si manterrà nella posizione invertita.
  • L'input ciclico dello stick dal pilota inclinerà il modello a un livello che può essere configurato dal parametro Stick priority.
  • Lo sterzo ciclico è lo stesso di quando si vola con gli elicotteri coassiali: l'elicottero sta facendo transizioni piuttosto lente con una leggera inclinazione.
  • È perfetto per imparare le transizioni di base e il volo stazionario.
  • In questa modalità è impossibile eseguire flips o rolls. Ciò significa che questa modalità non è adatta per l'apprendimento delle acrobazie.
  • Il passo collettivo e il timone di coda sono controllati dal pilota come in una normale modalità di volo.
  • Altamente raccomandato per i principianti grazie al facile controllo.
Info.png Questa modalità non manterrà l'altitudine o un punto sulla posizione. Può rendere più facile il volo stazionario.
Info.png Per il salvataggio dell'elicottero consigliamo vivamente di utilizzare la modalità Rescue (salvataggio) invece della stabilizzazione.
2 Impostazioni
Per renderlo più confortevole per le tue esigenze puoi impostare il parametro Tasso di controllo della direzione Direction control rate. Ciò influenzerà il modo in cui il pilota può cambiare il livello orizzontale tirando costantemente il modello da un lato. In modo che l'elicottero si inclini sempre di più nel tempo.
  • Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
