Installazione
Il corretto montaggio di Spirit gioca un ruolo importante per il corretto funzionamento del tuo modello.
Trova un luogo adatto in cui le vibrazioni siano le più basse possibile, di solito questo è la stessa posizione indicata dal produttore per il montaggio di un giroscopio.
È MOLTO importante che l'unità sia montata in modo che sia esattamente perpendicolare a ciascun asse di rotazione. A seconda delle preferenze e dello spazio disponibile può essere montato otto diverse posizioni:
- Orizzontale (0 °)
- Orizzontale (180 °)
- Orizzontale (0 ° + invertito)
- Orizzontale (180 ° + invertito)
- Verticale (0 ° - lato sinistro)
- Verticale (180 ° - lato sinistro)
- Verticale (0 ° - lato destro)
- Verticale (180 ° - lato destro)
Se l'unità è posizionata in modo che i connettori siano rivolti in avanti, selezionare "180 °", per favore. Se l'unità è montata capovolta, selezionare l'opzione "invertita".
Nella foto seguente l'unità è montata con nastro biadesivo a la cornice del modello.
Per isolare meglio da eventuali vibrazioni del modello, è necessario
per scegliere il giusto nastro biadesivo. Il nastro dovrebbe limitare qualsiasi
trasmissione delle vibrazioni dal modello allo Spirit che può produrre
caratteristiche di volo indesiderabili.
Le vibrazioni possono anche essere causate da lame non bilanciate correttamente, danneggiate
cuscinetti, alberi piegati e altri problemi meccanici. "
Si consiglia di utilizzare il nastro biadesivo in dotazione.
