Stabilizzazione (normale)
Revision as of 12:05, 16 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "I valori bassi sono raccomandati per i principianti: tornerà più velocemente alla posizione orizzontale e non consentirà l'inclinazione ad un angolo alto.")
La modalità di stabilizzazione è una caratteristica dell'unità che aiuta il pilota a mantenere la posizione di volo. Il modello è completamente controllato dal pilota ma, a differenza della normale modalità di volo, ha la tendenza a tornare automaticamente al livello orizzontale.
È possibile attivare la modalità in remoto tramite l'interruttore assegnato del trasmettitore. Finché l'interruttore è in posizione attiva, verrà attivata la modalità di stabilizzazione. Altrimenti verrà utilizzata la normale modalità di volo.
1 Caratteristiche
  • Dopo l'attivazione della stabilizzazione (normale), il modello raggiungerà il livello orizzontale piuttosto lentamente (slitta sempre verso il basso).
  • L'input dello stick ciclico dal pilota inclinerà il modello a un grado che può essere configurato dal parametro Velocità di controllo della direzione Direction control rate.
  • È perfetto per imparare le transizioni di base e il volo stazionario.
  • In questa modalità è impossibile eseguire flips o rolls. Ciò significa che questa modalità non è adatta per l'apprendimento delle acrobazie.
  • Il passo collettivo e il timone di coda sono controllati dal pilota come in una normale modalità di volo.
Info.png Questa modalità non manterrà l'altitudine o un punto sulla posizione. Può rendere più facile il volo stazionario.
Info.png Per il salvataggio dell'elicottero consigliamo vivamente di utilizzare la modalità Rescue invece della stabilizzazione.
2 Impostazioni
Per renderlo più confortevole per le tue esigenze puoi impostare il parametro Tasso di controllo della direzione Direction control rate . Ciò influenzerà il modo in cui l'elicottero risponderà agli stick.
  • I valori bassi sono raccomandati per i principianti: tornerà più velocemente alla posizione orizzontale e non consentirà l'inclinazione ad un angolo alto.
  • Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
