Stabilizzazione (Acro)
La modalità di stabilizzazione è una caratteristica dell'unità che aiuta il pilota a mantenere la posizione di volo. Il modello è completamente controllato dal pilota ma, a differenza della normale modalità di volo, ha la tendenza a tornare automaticamente al livello orizzontale.
È possibile attivare la modalità in remoto tramite l'interruttore assegnato del trasmettitore. Finché l'interruttore è in posizione attiva, verrà attivata la modalità di stabilizzazione. Altrimenti verrà utilizzata la normale modalità di volo.
1 Caratteristiche
- Dopo l'attivazione della stabilizzazione (Acro), il modello raggiungerà il livello orizzontale piuttosto lentamente (slitta verso il basso o capovolto a seconda di ciò che è più vicino).
- L'input dello stick ciclico dal pilota controllerà il modello nello stesso modo della normale modalità di volo.
- Non appena la levetta viene riportata al centro, l'elicottero tornerà al livello orizzontale. Ogni volta che non sei sicuro, rilascia le levette e l'elicottero si riprenderà.
- È perfetto per imparare le manovre acrobatiche di base.
- In questa modalità è possibile eseguire un flip o un rollio come si è abituati a fare dalla modalità di volo normale.
- Il passo colletivo e il timone di coda sono controllati dal pilota come in una normale modalità di volo.
Questa modalità non manterrà l'altitudine o un punto sulla posizione. Può fungere da aiuto durante l'apprendimento.
Per il salvataggio dell'elicottero consigliamo vivamente di utilizzare la modalità Rescue invece della stabilizzazione.
2 Impostazioni
Per renderlo più confortevole per le tue esigenze puoi impostare il parametro Tasso di controllo della direzione Direction control rate. Ciò influenzerà la velocità con cui l'elicottero tornerà alla posizione orizzontale quando le levette vengono rilasciate.
- Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position.
- Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
