Stabilizzazione (Scale)
Revision as of 12:22, 16 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "I valori bassi sono raccomandati per i principianti: tornerà più velocemente alla posizione orizzontale e non consentirà l'inclinazione ad un angolo alto.")
La modalità di stabilizzazione è una caratteristica dell'unità che aiuta il pilota a mantenere la posizione di volo. Il modello è completamente controllato dal pilota ma, a differenza della normale modalità di volo, ha la tendenza a tornare automaticamente al livello orizzontale.
È possibile attivare la modalità in remoto tramite l'interruttore assegnato del trasmettitore. Finché l'interruttore è in posizione attiva, verrà attivata la modalità di stabilizzazione. Altrimenti verrà utilizzata la normale modalità di volo.
1 Caratteristiche
  • All'attivazione della stabilizzazione (scala), il modello raggiungerà il livello orizzontale piuttosto lentamente (slitta sempre verso il basso).
  • L'input dello stick ciclico dal pilota inclinerà il modello a un grado che può essere configurato dal parametro Velocità di controllo della direzione Direction control rate.
  • È perfetto per imparare le transizioni di base e il volo stazionario.
  • In questa modalità è impossibile eseguire salti mortali o rotoli. Ciò significa che questa modalità non è adatta per l'apprendimento delle acrobazie.
  • Il passo collettivo è controllato dal pilota come in una normale modalità di volo.
  • Il giroscopio del timone è in modalità Normale Normal (Rate).
Info.png Questa modalità non manterrà l'altitudine o un punto sulla posizione. Può rendere più facile il volo stazionario.
Info.png Per il salvataggio dell'elicottero consigliamo vivamente di utilizzare la modalità Rescue invece della stabilizzazione.
2 Impostazioni
Per renderlo più confortevole per le tue esigenze puoi impostare il parametro Tasso di controllo della direzione Direction control rate. Ciò influenzerà il modo in cui l'elicottero risponderà agli stick.
  • I valori bassi sono raccomandati per i principianti: tornerà più velocemente alla posizione orizzontale e non consentirà l'inclinazione ad un angolo alto.
  • Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
