Geolink Montage
Die korrekte Montage ist das Wichtigste, um optimalen Betriebsbedingungen zu erreichen. Bei unsachgemäßer Montage kann das GeoLink nicht mit hoher Genauigkeit arbeiten oder im schlimmsten Fall können sogar einige Funktionen nicht genutzt werden.
Bitte achten sie besonders darauf, die folgenden Schritte gründlichst zu befolgen.
1 Montage am Helikopter
Das Modul muss IMMER mit dem GeoLink Logo nach oben montiert werden. Sie können zwischen zwei Positionen wählen:
- Horizontal (0°) - Anschluss zeigt zum Hauptrotor
- Horizontal (180°) - Anschluss zegt zum Heckrotor
Vor der Endgültigen Montage ist es empfehlenswert eine Kalibrierung durchzuführen.
1.1 Wo wird es montiert
Das GeoLink Modul sollte idealer Weise am Heckrohr (Tailboom) montiert werden. Dies ist normaler weise die beste Position um eine optimale Leistung zu erzielen. Diese Position sollte folgende Kriterien erfüllen:
- Es ist mindestens 5cm von starren leitfähigen Teilen wie Carbonrahmen oder Bolzen entfernt
- Es ist mindestens 5cm von jeglicher Elektronik entfernt. (insbesondere Servo)
- Es ist mindestens 8cm von einem Elektromotor entfernt
- Es ist mindestens 30cm von einem Magneten entfernt (z.b canopy magnet)
- Es hat klare Sicht zum Himmel
- Es ist perfekt horizontal ausgerichtet
Wählen sie eine Position die nicht zu weit entfernt ist, sodass das mitgelieferte Kabel lang genug ist. Wenn das Modul zu weit nach hinten am Heckausleger platziert wird, verändert sich der Schwerpunkt ungünstig vom Modell.
1.2 Wie wird es montiert
Never mount GeoLink directly on a thick metallic parts, near a motor or any servo.
Do not cover GeoLink connector with any tape, glue or paint. Opening above the connector is used to determine ambient pressure and altitude.
Each circuit containing antennas is very carefully designed to achieve correct impedance. Impedance is electrical property which is directly determining performance of antenna. Impedance is changing immediately by placing any parts close to the circuit, especially near antenna. Because PCB is acting as a part of GPS antenna any change to the PCB, including screws has noticeable impact. Thus we highly do not recommend doing any hardware changes to GeoLink module.
The tape will shortly adhere on the surface tightly and can't be reused anymore.
1.4 Unmounting
Never pull the module in any way when mounted with double sided tape! This could bent or crack the plastic enclosure.
1.5 Mounting examples
1.5.1 LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
2 Wiring
μSpirit Primary satellite port (SAT) Spirit Primary satellite port Spirit 2 Secondary satellite port (SAT2) Spirit Pro Secondary satellite port
3 Alignment
3.1 Alignment procedure
- Power up the Spirit unit.
- Place GeoLink at a flat, aligned horizontal surface anywhere on your model in order to get a precise reference. (for example the Spirit unit)
