GeoLink Konfiguration
Revision as of 13:56, 18 March 2021 by WilhelmL (Talk | contribs) (Created page with "Um die Kalibrierung durchzuführen verbinden sie die Spirit Einheit mit der Software. Öffnen sie das Fenster GeoLink/Einstellungen und auf den Reiter Modul. Klicken sie auf")
1 GeoLink Support
2 Kompass Kalibrierung
Um zu prüfen ob das GeoLink richtig kalibriert ist, starten sie die "Spirit Software" und öffnen das "GeoLink Fenster". Auf der Registrierkarte Information können sie den aktuellen Werte sehen. Ganz unten wird die Ausrichtung in Grad angegeben.
Info.png Wir empfehlen kein Smartphone sondern einen analogen Kompass zur Kontrolle zu verwenden, da die digitalen nicht kalibriert sind und diese sich auch nicht kalibrieren lassen. Ein analoger Kompass ist die BESTE Methode zur Kontrolle
2.2 ungewöhnliches Verhalten
Ist der Kompass falsch kalibriert, werden sie feststellen das Funktionen wie Geo-Fence, Return to Home und Position Hold nicht richtig funktionieren. Wenn zb Return to Home aktiviert ist und das Modell die Position erreicht hat und sich das Modell kreisförmig um die Position herum bewegen, anstatt stabil zu stehen. Je größer diese Kreisform ist desto grösser ist der Kalibrierungsfehler. Wenn dieses Verhalten auftritt, ist es ein deutliches Zeichen für eine Rekalibrierung.
2.3 Kalibrierungsprozess
  2. The Status LED will be indicating progress of the calibration then. Start moving with the model in all possible directions and angles to mimic a sphere. Any LED flash will indicate that a new calibration data were acquired.
  3. Rotate with the module as long until you will see periodic LED flashing. At this point the calibration is finished. After following re-power the module is ready for operation.
Info.png For 600+ class helicopters we recommend to perform calibration while GeoLink is not mounted. In that way it can be more comfortable and easier.
Info.png Calibration should be done ideally at the flying field but can be performed usually indoor as well.
Warning.png Spirit Setings will not see GeoLink during Calibration mode. Calibration will not finish until it is fully done. If power is turned off while calibration is not finished, the calibration process will start from the beginning after next power up.
3 How to configure
3.1 Triggering
Warning.png For safety reasons do not engage any GeoLink feature before model is in the air at appropriate altitude.
3.1.1 Stabi function
4 Geo-fence
4.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Geo-fence function in the General/Channels to an available channel.
Info.png Please make sure that Geo-fence Area was defined. Four points must be programmed. The Spirit Settings will display right order to program all points.
4.2 Modes
When On (1) is displayed it mean that at this point Geo-fence is engaged and flight area is restricted. The model will return upon exceeding the area to the center of the area. Then pilot have to touch the aileron or elevator stick in order to continue in flight.
4.3 New Geo-fence programming
5 Altitude Limit
5.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Altitude Limit function in the General/Channels to an available channel.
5.1.1 Triggering Acceleration
6 Return to Home
6.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Return to Home function in the General/Channels to an available channel.
6.2 Modes
6.2.1 On (1)
Channel value 57% - 100% : When On (1) is displayed it mean that at this point Return to Home is engaged and model will move to the Home spot. This is what you might want to engage during flight.
6.2.2 On (2)
Channel value -100% - -62% : When On (2) is displayed the unit is in a programming mode which allow to overwrite current Home spot to the new with position at which the model currently is. Change will affect all Banks - if used. Please note that it will not work if model is flying or if GNSS signal is very weak.
6.2.3 On (3)
Channel value -61% - -38% : When On (3) is displayed the unit is in a programming mode which allow to overwrite current Home spot to the new with position at which the model currently is. Change will affect only active Bank - if Bank Switching is used. Please note that it will not work if model is flying or if GNSS signal is very weak.
6.2.4 On (4)
Channel value 27% - 56% : When On (4) is displayed it mean that at this point Return to Home is engaged and model will move to the Take-Off position. Take-Off position is programmed automatically during each Take-Off. This mode can be used stright with no Home position programming.
6.3 New Home position
7 Auto Landing
7.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Auto Landing function in the General/Channels to an available channel.
8 Position Hold
8.1 Usage
9 Altitude Hold
9.1 Usage
9.2 Modes
10 Correction Gains
10.1 Horiontal Gain
10.2 Vertical Gain
