GeoLink Fehlersuche
Revision as of 08:37, 19 March 2021 by WilhelmL (Talk | contribs)
1 Präzision
Wenn Präzisionsprobleme in Verbindung mit einer GeoLink Funtkion auftreten, lesen sie folgende Abschnitte.
1.1 Driften
Wenn das Modell nach Aktivierung von Position halten, Return to Home oder Geo-fence nicht genau die Position haltet oder in irgendwelche Richtungen driftet, sind folgende Punkte sicher zu stellen:
  • GeoLink Kompass Kalibrierung wurde korrekt ausgeführt.
  • Im Stabilisierungsmodus Normal, Acro und Coaxial ist kein driften nach längerer Flugzeit feststellbar.
1.1.1 Falsche Kompasskalibrierung
Eine falsche Kalibrierung kann mit GeoLink Position Hold auf einfachste Weise unterschieden werden. Wir empfehlen, die Funktion in einer sicheren Höhe zu aktivieren und dann das Verhalten des Modells zu beobachten.
Wenn das Modell anfängt, Kreise zu bilden, ist die Kompasskalibrierung falsch. Wenn selbst die Kalibrierung auf dem Flugfeld nicht hilft, kann das Problem alternativ durch Anpassen des Parameters für die Korrektur der Kompass Peilungs Korrektur behoben werden.
Das Modell muss ohne Nick und Roll Steuerbefehle auf Position bleiben, wenn alles korrekt ist.
Wenn das Modell mehr als 5 Meter wegfliegt, deaktivieren Sie sofort die Funktion und landen Sie. Fahren Sie gemäß Abschnitt Kompass Kalibrierung fort.
1.1.2 Stabilisierungsdrift
Stellen Sie sicher, dass die Stabilisierung genau funktioniert, bevor Sie GeoLink-Funktionen verwenden. Dies ist sehr wichtig, da GeoLink auf den Stabilisierungsfunktionen basiert. Wir empfehlen, den Koaxialmodus einzustellen, während die GeoLink deaktiviert werden kann.
Sie können im Koaxialmodus fliegen, vorzugsweise für längere Zeit oder zumindest gegen Ende des Fluges. Beobachten Sie, ob sich das Modell zur Seite neigt oder ob es erforderlich ist, das Modell mit ständigen steuern ruhig zu halten.
Wenn ja, muss das Problem behoben werden. Es kann auf der folgenden Seite behoben werden: [Imprecise Rescue or Stabilisation] - Settings for the best performance section.
Damit GeoLink-Funktionen möglichst genau funktionieren, ist Stabilisierungs Korrektur die beste Option. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht bei allen Modellen verwendet werden kann - siehe Abschnitt oben.
2 Fehler
Im Falle eines Problems benachrichtigt GeoLink den Piloten über die eingebaute Status-LED. Jeder Fehler wird durch Blinkcodes der Status-LED angezeigt, die sich regelmäßig wiederholt. Wenn nach einem Absturz ein Problem aufgetreten ist, muss das GeoLink Modul repariert werden.
Der Blinkcode der LED wird unmittelbar nach dem Einschalten angezeigt. Anhand der Anzahl der in Reihe blinkenden LED können Sie feststellen, welches Problem vorliegt.
2.1 1x Blinken
Gespeicherter Hardwaredaten im GeoLink Modul verloren. Wenden sie sich an den Spirit System Support.
2.2 2x Blinken
Der Drucksensor funktioniert nicht korrekt. Normalerweise tritt dieses Problem auf, wenn das GeoLink über längeren Zeitraum unter extrem hoher Umgebungsfeuchtigkeit betrieben worden ist. Bewahren sie das GeoLink einige Stunden in einer Umgebung auf wo die Luftfeuchtigkeit eher gering ist. Dies bewirkt das das interne Kondensat verdunstet. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren sie den Spirit System Support.
2.3 3x Blinken
Gyro, Beschleunigungssensor funktionieren nicht korrekt. Wenden sie sich an den Spirit System Support.
2.4 4x Blinken
Kompasssensor funktioniert nicht korrekt. Wenden sie sich an den Spirit System Support.
2.5 Konstantes Blinken
Dies passiert eher während eines Fluges und signalisiert einen unerwarteten Ausfall des GeoLink. Der wahrscheinlichste Grund hierfür ist elektrostatische Entladung. In diesem Falle sind die Geolink Funktionen ausser Funktion. Nach erneuten Initialisieren und konster LED ist das Modul wieder einsatz bereit!
3 Andere Anzeichen
Falls GeoLink blinkt und der Pilot nicht über die Spirit-Einstellungen darauf zugreifen kann, kann dies der folgende Grund sein:
3.1 Kalibrierungsprozess
wen Sie nach dem Einschalten des GeoLink 3 Serien von schnellem Blinken (gefolgt von schnellem, unregelmäßigem Blinken) sehen, befindet sich das Modul im sogenannten Kalibrierungsprozess. Dieser Prozess kann vom Piloten über die Spirit Settings-Software aufgerufen werden und muss gemäß den Anweisungen instructionsabgeschlossen werden. Bis zum Abschluss ist der GeoLink nicht funktionsfähig. In den Spirit-Einstellungen wird die Meldung Nicht verbunden angezeigt, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist..
