A GeoLink felszerlése
Revision as of 08:28, 28 March 2021 by PSzakra (Talk | contribs)
A helyes felszerelés, a legfontosabb az optimális működés eléréséhez. Ha nem fordít kellő figyelmet erre, a GeoLink nem lesz képes megfelelő pontossággal dolgozni, és a legrosszabb esetben bizonyos szolgáltatásai nem fognak működni.
Kérjük, hogy a következő lépések végrehajtásában különös figyelemmel járjon el!
1 Felszerelés a helikopterre
A modult mindig vízszintesen kell felszerelni helikopterre, úgy hogy a GeoLink logó fel felé nézzen. Két helyzet közül választhat:
  • Vízszintes (0 °) - a csatlakozó a fő rotorra mutat
  • vízszintes (180 °) - a csatlakozó a farok rotorra mutat.
A tényleges rögzítés előtt kérjük, olvassa el az Beállítás fejezetet a leírásban.
1.1 Hová rögzítsük
A GeoLink modult ideális esetben a Farok Csőre [TAIL BOOM-ra] kell felszerelni. Ez általában a legjobb helyzet az optimális teljesítmény eléréséhez. Az optimális helyzet feltételei a következők:
  • Legalább 5 cm-re legyen olyan merev vezető alkatrészektől, mint például a szénszálas-keret vagy csavarok.
  • Legalább 5 cm-re legyen minden elektronikától (különösen a szervóktól).
  • Legalább 8 cm-re legyen az villany motortól.
  • Legalább 30 cm-re minden mágnestől (különösen a mágneses kabin rögzítőitől).
  • Tisztán lássa az égboltot
  • Tökéletesen vízszintesen legyen beállítva
Válasszon egy olyan helyet, amely nincs túl messze ahhoz, hogy a mellékelt vezeték elérje. Ha a modult túl messze helyezi a boom-on, azzal modell súlypontját elronthatja.
1.2 Hogyan kell felszerelni
A modul rögzítését általában a mellékelt kétoldalas szalaggal végezzük. A biztosított szalag rendkívül jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, így még többet is képes megtartani, még akkor is, ha csak a szalag két csíkját használjuk.
Néhány helikopternek repülőgép-szerű törzse van, Ebben az esetben valószínű, hogy ezeknél a helikoptereknél több időre lesz szüksége a megfelelő, vízszintes, sík hordozó felület létrehozására.
Opcionálisan használhat adaptert, amit a GPS modulokhoz terveztek.
Warning.png Soha ne szerelje fel a GeoLink-et közvetlenül vastag fém alkatrészekre, a motor vagy a szervók közelében.
Warning.png Ne takarja el a GeoLink csatlakozóját szalaggal, ragasztóval vagy festékkel. A csatlakozó feletti nyíláson keresztül méri a környezeti nyomást és így a magasságot.
Példa: Vízszintes helyzet (0°); A fő rotor tengelye a GeoLink a bal oldalán van.
Info.png Minden antennát tartalmazó áramkört nagyon gondosan terveztek a helyes impedancia elérése érdekében. Az impedancia, az az elektromos tulajdonság, amely közvetlenül meghatározza az antenna teljesítményét. Az impedancia azonnal megváltozik, ha bármi az áramkör közelébe, különösen az antenna közelébe kerül. Mivel a nyomtatott áramkör is GPS-antenna részeként működik, a NY.Á.K. minden változása, beleértve a csavarokat is, észrevehető hatást gyakorolhat. Ezért kifejezetten nem javasoljuk a GeoLink modul hardverének semmilyen megváltoztatását!
1.3 Szerelés a mellékelt szalaggal
1. Fogja az egyik szalagdarabot, és ragassza körülbelül a modul közepére.
2. Rögzítse a modult a farokcsövön.
3. Vágja félbe a második szalagot.
4. Tartsa két ujjal a félbevágott szalagot a közepén behajlítva. Így helyezze be a modul, és a farok cső közé, hogy megvalósuljon a rögzítés (természetesen mindkét oldalon). Próbálja az ujjával vagy valamilyen szerszámmal mindkét oldaltámaszt, minél mélyebben behelyezni, amennyire csak lehetséges, hogy a tapadó felületek erősen tartsanak.
Warning.png A szalag rövid idő múlva erősen tapad a felületekre, ezért, soha ne használja fel újra.
1.4 Leszerelés
Ha valamiért el kell távolítania a GeoLink-et egy modellről, például javítás miatt. Ha kétoldalas szalagot használt, különös óvatossággal kell eljárni!
Először a kétoldalas szalagot a modellről válassza le, ne a modulról! Vagy ha lehet, óvatosan fordítsa el a modult, amíg a kétoldalas szalag enged, és leválik a modellről.
Warning.png Soha ne húzza a modult, ha kétoldalas szalaggal szerelte fel! Ez meghajlíthatja vagy megrepesztheti a műanyag házat.
1.5 Felszerelési példák
A felszerelés sokféle módon elvégezhető. Lásd az alábbi képeket.
1.5.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Bekötés
A bekötés egy 22 cm hosszú JST-JST kábellel történik, amelyet a GeoLink-el szállítunk. Hosszabb kábelt is használhat, külön megrendelhető. A GPS esetében a rövidebb kábel jobb, mivel a modulhoz és a Spirit egységhez csatlakoztatott bármilyen további kábel torzíthatja a jelet.
μSpirit Elsődleges műholdas bemenet (SAT)
Spirit 2 Másodlagos műholdas bemenet (SAT2)
Spirit Pro Másodlagos műholdas bemenet
Info.png A GeoLink vezetéke, a Spektrum műholdas kábelekkel is kompatibilis, helyettesíthető.
GeoLink bekötése, a Spirit Pro egységbe.
3 Beállitás
Mivel nem könnyű vizuálisan tökéletesen beállítani, elhelyezni a modult, a GeoLink beépített digitális szinttel rendelkezik ami Spirit Settings-ben elérhető. Itt láthatja, hogyan kell a modult elhelyezni, és elvégezni a szükséges beállításokat.
3.1 Beállítási eljárás
A beállítás elvégezhető a felszerelés előtt, vagy akár később is, ahogy kívánja.
  1. Kapcsolja össze a GeoLink és a Spirit egységeket a mellékelt vezetékkel (a GeoLink itt még nincs felszerelve).
  2. Kapcsolja be a Spirit egységet.
  3. Az inicializálás után indítsa el a Spirit Settings szoftvert.
  4. Nyissa meg az Általános fül-ön/General tab, a GeoLink modul/ GeoLink module beállításához.
  5. Lépjen a Modul fül-re.
  6. Helyezze a GeoLink-et egy sima, egyenes vízszintes felületre a modell bármely pontján a pontos referencia elérése érdekében. (például akár a Spirit egységre)
  7. Kattintson a Beállítás nulla (Ideiglenes) Set as zero (Temporaly) gombra a beépített szögmérő szögének visszaállításához.
  8. Helyezze a GeoLink-et a kívánt rögzítési helyzetbe.
  9. Szerelje fel a mellékelt kétoldalas szalaggal, ideális helyzetben, 0°-os eltéréssel.
