GeoLink Konfiguráció
Revision as of 13:56, 28 March 2021 by PSzakra (Talk | contribs)
1 GeoLink Támogatás
2 Iránytű kalibrálása
2.1 Hogyan lehet ellenőrizni?
Annak ellenőrzése érdekében, hogy a GeoLink megfelelően van-e kalibrálva az Ön területén, indítsa el a Spirit Settings programot, és nyissa meg a GeoLink settings beállítások ablakot. Az Infó fül-ön láthatja az aktuális fejléc értéket.
Info.png Javasoljuk, hogy ne használjon intelligens eszközöket az iránytű irányának összehasonlításához. Ezeket általában egyáltalán nem kalibrálják, és nem is teszik lehetővé a kalibrálást. Az analóg iránytű a legjobb az összehasonlításhoz.
2.2 Furcsa viselkedés
2.3 Kalibrációs folyamat
  2. The Status LED will be indicating progress of the calibration then. Start moving with the model in all possible directions and angles to mimic a sphere. Any LED flash will indicate that a new calibration data were acquired.
  3. Rotate with the module as long until you will see periodic LED flashing. At this point the calibration is finished. After following re-power the module is ready for operation.
Info.png A 600 -nál nagyobb osztályú helikopterek esetén a kalibrálást javasoljuk a GeoLink felszerelése előtt elvégezni. Ilyen módon kényelmesebb és könnyebb végrehajtani.
Info.png A kalibrálást ideális esetben a repülőtéren, mezőn kell elvégezni, de általában beltérben is lehet.
Warning.png Spirit Setings will not see GeoLink during Calibration mode. Calibration will not finish until it is fully done. If power is turned off while calibration is not finished, the calibration process will start from the beginning after next power up.
3 Hogyan kell konfigurálni
Az első lépésben a pilótának el kell döntenie, hogy melyik GeoLink funkciót kívánja használni. Az egyes funkciók működéséről kérjük, látogasson el a Szolgáltatások oldalra. A pilóta több funkciót engedélyezhet egyszerre, ha szükséges.
Ellenőrizze a használni kívánt szolgáltatást, funkciót a GeoLink ablak, Segéd/Aid tab fülön. Miután engedélyezte a használni kívánt paramétereket, elérhetőek lesznek a kiválasztott szolgáltatások. Ezekkel a paraméterekkel szabható testre, a kiválasztott szolgáltatás viselkedése az ön igényeinek megfelelően. Az első próbálkozásokhoz javasoljuk, az alapértelmezett értékek használatát.
3.1 Aktiválás / Triggering
Warning.png Biztonsági okokból ne kapcsoljon be semmilyen GeoLink funkciót, amíg a modell a megfelelő magasságot el nem éri.
3.1.1 Stabi funkció
Alapértelmezés szerint az összes GeoLink szolgáltatás elérhető, amint a Stabi funkció aktív. Például, ha a Koaxiális vagy a Mentési (Rescue) mód aktív a GeoLink szolgáltatásai kiegészítik a Stabi/Funkció működését szimultán, egyidejű működéssel. Javasoljuk, hogy állítsa a Stabi/Function funkciót Koaxiális üzemmódba a Geo-kerítés, a Hazatérés és a Pozíciótartás szolgáltatásokhoz!
Alternatív megoldásként a GeoLink funkciót hozzárendelheti bármelyik szabad csatornához az Általános/Csatornák/General/Chanels fülön. A Spirit Settings szoftver képernyőjének jobb oldalán válassza ki azt a funkciót, amelyet hozzá szeretne rendelni: (például F: Hazatérés). Ezután válassza ki azt a csatornát, amelyet használni fog. Ugyanazt a csatornát egyszerre több szolgáltatáshoz is felhasználhatja.
4 Geo-kerítés / Geo-Fence
A szolgáltatás bekapcsolásához kattintson a Jelölő négyzetre a GeoLink ablakban a Segély/Aid fülön.
4.1 Használat
  1. Bekapcsolás a Stabi funkcióval - ebben az esetben a szolgáltatás akkor érhető el, ha a programozott Stabi funkció be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy nem kell más kapcsolót kiosztania, amikor pl. a Stabilizációs módot használja.
  2. Ha dedikált GeoLink csatornán akarja elérni, akkor az F: GeoLink Fence funkciót hozzá kell rendelni az Általános/Csatorna/General/Chanels fülön egy rendelkezésre álló csatornához.
Info.png Kérjük, ellenőrizze, hogy a Geo-kerítés Területét meghatározta-e. Négy pontot kell beprogramoznia. A Spirit Settings megfelelő sorrendben jeleníti meg az összes pont programozását.
4.2 Módok
Ha a Geo-kerítést, a hozzárendelt GeoLink-csatornán kapcsolja be, célszerű háromállású kapcsolót használni, ha egy új Geo-kerítés-területet szeretne programozni. A Csatornák Ablakban/Chanel Window láthatja a Funkció Be/On (1), Ki/Off és Be/On (2) funkciót, amely +100%, 0% és -100% csatornaértéknek felel meg.
Ha az On (1) jelenik meg kijelzőn, ez azt jelenti, hogy a Geo-kerítés be van kapcsolva és a repülési terület meghatározott. A modell visszatér a terület közepére, ha kilépett belőle. Ezután a pilótának újra be kell kapcsolnia a funkciót, hogy folytatni tudja a repülést.
4.3 Új Földrajzi-kerítés/Geo-fence programozás
Ha hozzárendelt GeoLink csatornát használ, akkor be kell állítania az On (2) állapotot, úgy, hogy legalább 2 másodpercig tartja bekapcsoláskor. Ebben az időszakban a Spirit egység Status LED-je kialszik, és 2 másodperc múlva új Geo-kerítés pontot programoz. A pilótának négy pontot kell meghatároznia. A négy pont programozásához a pilótának négyszer kell elvégezni a programozást. Minden pont programozása után a LED-nek világítania kell, amely jelzi a sikeres programozást. Az új terület azonnal működik.
5 Magassághatár / Altitude Limit
Ennek a funkciónak az engedélyezéséhez be kell jelölni a Jelölőnégyzetet a GeoLink ablak/Segéd/Aid fülén.
5.1 Használat
  1. Bekapcsolás a Stabi funkcióval - ebben az esetben a szolgáltatás akkor működik, ha a programozott Stabi funkció be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy nem kell más kapcsolót kiosztania, amikor pl. a Stabilizációs módot használja.
  2. A hozzárendelt GeoLink csatornán való kapcsolódáskor az F: GeoLink Altitude Limit funkciót hozzá kell rendelni az Általános/Csatorna General/Chanels fülön egy rendelkezésre álló csatornához.
5.1.1 A Kioldás Gyorsítása / Triggering Acceleration
Ez a paraméter kulcsfontosságú a Mentési mód elég gyors bekapcsolásához, ha a modellje közeledik a talajhoz. Minél nagyobb lesz a lassulás, annál gyorsabban indul be a Mentés. Ez azt jelenti, hogy a Mentés bekapcsolható a beállított Minimális határ felett, a modell biztonságos mentése érdekében. Ha a modell lassan közeledik a Minimális határhoz, akkor a mentés a beállított szinten történik. Az alacsony Kioldási Gyorsítás érték csak csekély különbséget okoz.
6 Hazatérés / Return to Home
A szolgáltatás bekapcsolásához kattintson a jelelő négyzetre a GeoLink ablakban a Segéd/Aid fülön.
6.1 Használat
  2. A hozzárendelt GeoLink csatornához való kapcsolódáshoz az [F: GeoLink Return to Home] funkciót hozzá kell rendelni az Általános/Csatorna/General/Chanels fülön egy rendelkezésre álló csatornához.
Info.png Kérjük, ellenőrizze, hogy az Otthon pont meg van-e határozva a Térkép lapon!
6.2 Módok
Ha a Hazatérés funkció hozzárendelt GeoLink csatornán van, akkor lehetőség van háromállású kapcsoló használatára egy új Otthon pont (Home spot) programozásához. A Csatornák ablakban láthatja a Funkció Be és Ki állapotát. Ha a Ki látható, akkor a funkció semmilyen körülmények között sem használható. Ha a Be látható, a szolgáltatás több módját is megadhatja.
6.2.1 Be (1)
Csatorna érték 57% -100%: Ha a On(1) jelenik meg, ez azt jelenti, hogy a hazatérés be van kapcsolva, és a modell az otthoni pontra fog repülni. Ez amivel érdemes foglalkoznia a repülés közben.
6.2.2 Be On(2)
A csatorna értéke -100% --62: Ha az On (2) jelenik meg, az egység programozási módba kerül, amely lehetővé teszi az aktuális otthoni pont felülírását az új pozícióban, amelyben a modell jelenleg is tartózkodik. A változás minden bankot érint ami használatban van. Felhívjuk figyelmét, hogy nem működik, ha a modell repül, vagy ha a GNSS jel nagyon gyenge!
6.2.3 Be On(3)
Csatorna érték -61% - -38%: Ha az On (3) látható az egység programozási módban van, ami lehetővé teszi az Otthoni helyzet felülírását azzal a pozícióval, amelyben a modell jelenleg van. A változás csak az aktív Bankot érinti - ha a Bank váltás használatban van. Felhívjuk figyelmét, hogy nem működik, ha a modell repül, vagy ha a GNSS jel nagyon gyenge!
6.2.4 Be On (4)
A csatorna értéke 27% - 56%: Ha az On (4) jelenik meg, ez azt jelenti, hogy a Haza térés funkció aktívvá válik és a modell a felszállási pozíció felé repül. A felszállási pozíció automatikusan programozódik minden egyes felszálláskor.Ez a mód egyszerűen használható az Otthon pozíció programozása nélkül.
6.3 Új Otthon pozíció
Az Otthon pozíciót a Spirit Settings-el is programozhatja, ha egy pontot kiválaszt a térképen. Vagyis ezt a GeoLink csatornát akkor is használhatja, a nincs kéznél a számítógépe.
7 Automata leszállás / Auto Landing
Annak érdekében, hogy a leszállás a lehető legbiztonságosabb legyen, állítsa ben a Leszállás Sebességet. Javasoljuk, hogy alacsony értékekkel kezdje és növelje a modellnek megfelelő sebességre. Túl nagy érték esetén a leszállás túl kemény lesz. A 25%-os alapértelmezett érték a legtöbb modellhez jó.
7.1 Használat
  2. A hozzárendelt GeoLink csatornához való kapcsolódáshoz az F: GeoLink Auto Landing funkciót hozzá kell rendelni az Általános/Csatorna/General/Chanels fülön egy rendelkezésre álló csatornához.
8 Pozíciótartás / Position Hold
8.1 Használat
  2. A hozzárendelt GeoLink csatornához való kapcsolódáshoz az F: GeoLink Position Hold funkciót hozzá kell rendelni az Általános/Csatorna (General/Chanels) fülön egy rendelkezésre álló csatornához.
9 Magasságtartás / Altitude Hold
9.1 Használat
  2. A hozzárendelt GeoLink csatornához való kapcsolódáshoz az F: GeoLink Altitude Hold funkciót hozzá kell rendelni az Általános/Csatorna General/Chanels fülön egy rendelkezésre álló csatornához.
9.2 Módok
Ha a Magasságtartást a hozzárendelt GeoLink csatornával kapcsolja be, akkor célszerű háromállású kapcsolót használni a Kollektív Állásszög inputjának letiltására, kikapcsolására. A Csatornák ablakban láthatja a Funkció On (1), Off és és On (2) funkciót, amely ennek megfelelően: +100%, 0%, és -100% csatornaérték.
10 Korrekciós értékek / Correction Gains
A GeoLink szolgáltatások különféle mozgásokkal érik el, hogy a modell a kívánt helyzetbe kerüljön. Ezek a különféle mozgások, apró korrekciók, amelyek a modell paramétereitől függenek. Nagyon agilis modellek esetén ezek a korrekciók kisebbek lehetnek. Míg a nehéz és a nagy modellek esetében nagyobb korrekciókra lesz igény, a kívánt helyzet eléréséhez szükséges idő, lecsökkentése érdekében.
10.1 Vízszintes értékek
A vízszintes érték olyan funkciókat érint, mint a Geo-kerítés, a Hazatérés és a Pozíciótartás. Például, ha a Hazatérés funkció aktív, és túl sokáig tart a visszatérés a beprogramozott otthoni helyre, növelnie kell a vízszintes korrekciót. A túl magas érték, (látható módon) túlzott korrekciókat eredményez még akkor is, ha a modell megtartja a helyét.
10.2 Függőleges érték
A függőleges érték olyan funkciókat érint, mint a Magasság határ és a Magasság tartás. Amikor a modell magassága ingadozik, addig kell csökkenteni ezt az értéket amíg az ingadozás megáll. Javasoljuk, hogy szélcsendes időben figyelje meg ezt a viselkedést. A túl magas értékek oszcillációt eredményeznek. Kezdésnek az alapértelmezett értéket javasoljuk.
