GeoLink Hibajelzések
Revision as of 15:45, 28 March 2021 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ha a modell 5 méternél távolabb repül, azonnal kapcsolja ki a funkciót, és szálljon le. Folytassa a következő alfejezet szerinti ellenőrzést.")
1 Pontosság
Ha egy GeoLink szolgáltatás pontosságával kapcsolatos probléma felmerül, olvassa el az alábbi fejezetet.
1.1 Sodródás
Ha a modell Pozíció tartás, Hazatérés vagy Geo kerítés módban sodródik, ellenőrizze az alábbiakat:
  • A GeoLink iránytű kalibrálása pontosan megtörtént.
  • Az olyan Stabi mód mint a Normál Stabi, Acro Stabi, Koaxiálisban még hosszú repülési idő után sem sodródhat.
1.1.1 Helytelen iránytű kalibrálás
A helytelen iránytű kalibrálás legkönnyebben a GeoLink Pozíció tartás funkcióval ellenőrizhető. Javasoljuk, hogy a funkciót biztonságos magasságban használja, majd figyelje meg a modell viselkedését.
Ha a modell köröket kezd leírni, akkor az Iránytű kalibrálása rossz. Ha még a kalibrálás a repülőtéren nem segít, a probléma alternatív módon megoldható az Iránytű Irányának Javítása paraméter beállításával.
A modellnek mozdulatlanul kell pozícióban maradnia csűrő / magassági mozgása nélkül, ha minden rendben van.
1.1.2 Stabilisation drift
Please make sure that Stabilisation is working precisely prior usage of a GeoLink features. This is very important as GeoLink is based on the Stabilisation feature. We recommend to set Coaxial mode while GeoLink support can be disabled for testing.
For GeoLink features to operate the most precisely Stabi Correction ON is the best option. Please note it is not possible to utilize this feature with all models - see the page above.
2 Hiba jelzések
Probléma esetén a GeoLink a LED villogásával értesíti a pilótát. A LED ismétlődő villogása minden hibát kijelez. Törések után a GeoLink javítását is el kell végezni, ha szükséges.
A LED villogása a bekapcsolás után azonnal megjelenhet. A felvillanások száma mutatja meg a fennálló problémát.
2.1 1 x felvillanás
A GeoLink tárolt hardver adatai elvesztek. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.2 2 x felvillanás
A nyomásérzékelő nem működik megfelelően. Általában ez a probléma akkor jelentkezik, ha a GeoLink-et hosszabb ideig üzemeltetik rendkívül magas páratartalom mellett. Néhány órán keresztül tárolja a GeoLink-et alacsony páratartalmú környezetben, amíg a belső kondenzátum elpárolog. Ha ez nem segít, lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.3 3 x felvillanás
Gyro, vagy/és a gyorsulásmérő szenzorok nem működnek megfelelően. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.4 4 x felvillanás
Iránytű-érzékelő nem működik megfelelően. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.5 Folyamatos felvillanások
Ez valószínűleg repülés közben fordulhat elő, és jelezheti a váratlan hibát. A legvalószínűbb ok, a nagy elektrosztatikus kisülés által okozott sokk. Ennek eredményeként a GeoLink kapcsolat megszakad, és a GeoLink támogatási funkciói elvesznek attól a pillanattól kezdve, amikor ez megtörténik
3 Egyéb értesítések
Abban az esetben, ha a GeoLink villog, és a pilóta nem tudja elérni azt a Spirit Settings segítségével, ezt az okozhatja, hogy:
3.1 Kalibrációs folyamat
Ha a GeoLink bekapcsolása után 3 gyors villogás sorozatot lát (gyorsan villogó villogást követ), akkor a modul az úgynevezett Kalibrációs folyamatban van. Ezt a folyamatot a pilóta meghívhatja a Spirit Settings szoftver segítségével, és azt az utasításoknak megfelelően kell befejezni. [leírás]. A GeoLink ennek befejezéséig nem lesz működőképes. A Spirit Settings-ben a Nem Csatlakoztatott/Not Connected felirat, marad, amíg a kalibrálás be nem fejeződik!
