GeoLink Hibajelzések
Revision as of 13:47, 28 March 2021 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Repülhet koaxiális móddal, lehetőleg hosszabb ideig vagy legalább a repülés vége közelében. Figyelje meg, hogy a modell nem dől-e el valamelyik oldalra. Vagy azt, h...")
1 Pontosság
Ha egy GeoLink szolgáltatás pontosságával kapcsolatos probléma felmerül, olvassa el az alábbi fejezetet.
1.1 Sodródás
Ha a modell Pozíció tartás, Hazatérés vagy Geo kerítés módban sodródik, ellenőrizze az alábbiakat:
  • A GeoLink iránytű kalibrálása pontosan megtörtént.
  • Az olyan Stabi mód mint a Normál Stabi, Acro Stabi, Koaxiálisban még hosszú repülési idő után sem sodródhat.
1.1.1 Helytelen iránytű kalibrálás
A helytelen iránytű kalibrálás legkönnyebben a GeoLink Pozíció tartás funkcióval ellenőrizhető. Javasoljuk, hogy a funkciót biztonságos magasságban használja, majd figyelje meg a modell viselkedését.
Ha a modell köröket kezd leírni, akkor az Iránytű kalibrálása rossz. Ha még a kalibrálás a repülőtéren nem segít, a probléma alternatív módon megoldható az Iránytű Irányának Javítása paraméter beállításával.
A modellnek mozdulatlanul kell pozícióban maradnia csűrő / magassági mozgása nélkül, ha minden rendben van.
Ha a modell 5 méternél távolabb repül, azonnal kapcsolja ki a funkciót, és szálljon le. Folytassa a következő alfejezet szerinti ellenőrzést.
1.1.2 Stabilizációs sodródás
Kérjük, ellenőrizze, hogy a stabilizálás pontosan működik-e a GeoLink funkcióinak használata előtt. Ez nagyon fontos, mivel a GeoLink a stabilizációs szolgáltatáson alapul. Javasoljuk a koaxiális mód beállítását, miközben a GeoLink támogatás letiltható a teszteléshez.
Repülhet koaxiális móddal, lehetőleg hosszabb ideig vagy legalább a repülés vége közelében. Figyelje meg, hogy a modell nem dől-e el valamelyik oldalra. Vagy azt, hogy botokkal kell-e tartani a helyben maradáshoz?
For GeoLink features to operate the most precisely Stabi Correction ON is the best option. Please note it is not possible to utilize this feature with all models - see the page above.
2 Hiba jelzések
Probléma esetén a GeoLink a LED villogásával értesíti a pilótát. A LED ismétlődő villogása minden hibát kijelez. Törések után a GeoLink javítását is el kell végezni, ha szükséges.
A LED villogása a bekapcsolás után azonnal megjelenhet. A felvillanások száma mutatja meg a fennálló problémát.
2.1 1 x felvillanás
A GeoLink tárolt hardver adatai elvesztek. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.2 2 x felvillanás
A nyomásérzékelő nem működik megfelelően. Általában ez a probléma akkor jelentkezik, ha a GeoLink-et hosszabb ideig üzemeltetik rendkívül magas páratartalom mellett. Néhány órán keresztül tárolja a GeoLink-et alacsony páratartalmú környezetben, amíg a belső kondenzátum elpárolog. Ha ez nem segít, lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.3 3 x felvillanás
Gyro, vagy/és a gyorsulásmérő szenzorok nem működnek megfelelően. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.4 4 x felvillanás
Iránytű-érzékelő nem működik megfelelően. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.5 Folyamatos felvillanások
Ez valószínűleg repülés közben fordulhat elő, és jelezheti a váratlan hibát. A legvalószínűbb ok, a nagy elektrosztatikus kisülés által okozott sokk. Ennek eredményeként a GeoLink kapcsolat megszakad, és a GeoLink támogatási funkciói elvesznek attól a pillanattól kezdve, amikor ez megtörténik
3 Egyéb értesítések
Abban az esetben, ha a GeoLink villog, és a pilóta nem tudja elérni azt a Spirit Settings segítségével, ezt az okozhatja, hogy:
3.1 Kalibrációs folyamat
Ha a GeoLink bekapcsolása után 3 gyors villogás sorozatot lát (gyorsan villogó villogást követ), akkor a modul az úgynevezett Kalibrációs folyamatban van. Ezt a folyamatot a pilóta meghívhatja a Spirit Settings szoftver segítségével, és azt az utasításoknak megfelelően kell befejezni. [leírás]. A GeoLink ennek befejezéséig nem lesz működőképes. A Spirit Settings-ben a Nem Csatlakoztatott/Not Connected felirat, marad, amíg a kalibrálás be nem fejeződik!
