Installation
Revision as of 20:31, 19 September 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "''Exemple 1:'' La position est '''Horizontal (180°)'''")
Pour le bon fonctionnement du Spirit, il est important de bien le placer dans votre modèle.
Trouvez un endroit où les vibrations sont les plus faibles - c'est habituellement le même endroit que celui indiqué par le fabriquant du modèle.
Il est TRES important que le module soit monté de telle façons qu'il soit exactement perpendiculaire à chaque axe de rotation. Le module peut être monté dans huit positions différentes en fonction de vos préférences:
  • Horizontal (0°)
  • Horizontal (180°)
  • Horizontal (0° + inversé)
  • Horizontal (180° + inversé)
  • Vertical (0° - côté gauche)
  • Vertical (180° - côté gauche)
  • Vertical (0° - côté droit)
  • Vertical (180° - côté droit)
Si le module est dans une position où les connecteurs sont à l'avant, veuillez sélectionnez '180°. Si le module est monté les connecteurs vers le bas, veuillez sélectionner l'option "inversé"
Exemples de montages
Sur la photo suivante le module est collé au modèle avec de l'adhésif double face.
Exemple 1: La position est Horizontal (180°)
Example 2: Position is Vertical (180° - left side)
In order to better insulate against any vibrations from the model, it is necessary to choose the right double-sided mounting tape. The tape should limit any transmission of vibrations from the model to the Spirit which may produce undesirable flight characteristics. Vibrations may also be caused by incorrectly balanced blades, damaged bearings, bent shafts and other mechanical issues.
