Installation
Revision as of 20:37, 19 September 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "Câblage")
Pour le bon fonctionnement du Spirit, il est important de bien le placer dans votre modèle.
Trouvez un endroit où les vibrations sont les plus faibles - c'est habituellement le même endroit que celui indiqué par le fabriquant du modèle.
Il est TRES important que le module soit monté de telle façons qu'il soit exactement perpendiculaire à chaque axe de rotation. Le module peut être monté dans huit positions différentes en fonction de vos préférences:
  • Horizontal (0°)
  • Horizontal (180°)
  • Horizontal (0° + inversé)
  • Horizontal (180° + inversé)
  • Vertical (0° - côté gauche)
  • Vertical (180° - côté gauche)
  • Vertical (0° - côté droit)
  • Vertical (180° - côté droit)
Si le module est dans une position où les connecteurs sont à l'avant, veuillez sélectionnez '180°. Si le module est monté les connecteurs vers le bas, veuillez sélectionner l'option "inversé"
Exemples de montages
Sur la photo suivante le module est collé au modèle avec de l'adhésif double face.
Exemple 1: La position est Horizontal (180°)
Exemple 2: La position est Vertical (180° - côté gauche)
Pour mieux isoler de toute vibration venant du modèle, il est nécessaire de bien choisir l'adhésif double face. Cet adhésif doit limiter la transmission des vibrations du modèle vers le Spirit qui pourraient provoquer une dégradation des qualités de vol. Les vibration peuvent aussi être provoquée par des pales non équilibrées, des roulement endommagés, des axes voilés ou autres problèmes mécaniques.
Nous vous recommandons d'utiliser l'adhésif double face fourni.
