Стабилизация (в нормале)
Режим стабилизации - это функционал, который помогает пилоту сохранять положение модели в воздухе. Модель может полностью управляться пилотом, но в отличие от обычного режима полета, модель будет автоматически выравниваться в горизонт.
Режим активируется с передатчика специально назначенным тумблером. Стабилизация работает пока тумблер в активном положении. В противном случае, полет идет в обычном режиме.
1 Характеристики
- Как только активирован режим Стабилизация(В нормале), модель плавно выровняется в горизонт (лыжами к земле).
- Угол, на который можно накренить модель стиком, задается параметром Величина прямого управления
- Идеально подходит для изучения простых перемещений и висения.
- В этом режиме невозможно сделать флипы или ролы. Это означает, что данный режим не подходит для обучения 3д полету.
- Общий шаг и хвост управляются так же как и в обычном режиме.
Данный режим не удерживает высоту или позицию, но может сделать висение заметно проще.
Для спасения вертолета мы настоятельно рекомендуем использовать режим Спасения вместо стабилизации.
2 Настройки
Для улучшения управляемости настройте параметр Величина прямого управления, он влияет на отклик модели на стик.
- Низкие значения рекомендованы новичкам - возврат в горизонт будет происходить быстрее и крен не будет слишком большим.
- Высокие значения увеличат максимальный крен модели и как следствие, скорость перемещения.
