Montáž
1 Upevnění jednotky
Correct mounting of the Spirit RS, GTR unit plays an important role for the operation of your model.
Najděte vhodné místo, kde se vyskytuje nejméně vibrací – takové místo je většinou udané výrobcem modelu pro montáž gyroskopu.
Podstatné také je, aby jednotka byla přesně kolmo na všechny rotační osy. Jednotku lze připevnit v osmi různých polohách, podle toho, jak je to na daném modelu výhodnější:
- Horizontální (0°)
- Horizontální (180°)
- Horizontální (0° + obráceně)
- Horizontální (180° + obráceně)
- Vertikální (0° - levá strana)
- Vertikální (180° - levá strana)
- Vertikální (0° - pravá strana)
- Vertikální (180° - pravá strana)
Pokud je jednotka otočena propojkama směrem dopředu, pak se jedná o volbu 180°. Pokud je otočená vzhůru nohama, jedná se o volbu obráceně.
Na níže uvedené fotografii je připevněna jednotka k rámu modelu pomocí oboustranné pásky.
Aby mohl systém Spirit odolávat lépe vibracím modelu, je potřeba zvolit také správnou podložku. Měla by zabránit přenosu vibrací z modelu, které jsou pro jednotku nežádoucí. Vibrace nemusí vytvářet pouze nesprávně vyvážené listy či vrtule, ale i opotřebená ložiska, ohnuté hřídele a další mechanické závady.
Doporučujeme použít dodanou oboustrannou pásku.
2 Anténa
Jednotka Spirit RS disponuje dvěmi antény pro zajištění kvalitního dosahu. Pro zajištění bezchybného přenosu je umístění antén důležitým faktorem.
Ideálně by měly být konce antén na sebe kolmé ve všech směrech.
Neohýbejte antény v ostrém úhlu větším než 45°. Rádius ohybu by měl být větší než-li 2 cm.
Nezakrývejte antény žádnými předměty. Doporučujeme zajistit přímou viditelnost z jakéhokoli úhlu.
