Instalación
Revision as of 18:11, 13 November 2021 by Luisgarag (Talk | contribs) (Created page with "En el caso en el que la unidad se posicione con los conectores apuntando hacia adelante, elija por favor "180°". Si la unidad se monta boca abajo, elija la opción "invertido".")
El montaje correcto del Spirit es clave para la correcta operación de su modelo.
Encuentre un lugar adecuado donde las vibraciones sean lo más bajas posibles - por lo general, se debe utilizar el mismo lugar que se indica por el fabricante para el montaje de un giroscopio.
Es MUY importante que la unidad se monte exactamente perpendicular a cada eje de rotación. Dependiendo de su preferencia y el espacio disponible, se puede montar en ocho posiciones diferentes:
  • Horizontal (0°)
  • Horizontal (180°)
  • Horizontal (0° + invertido)
  • Horizontal (180° + invertioa)
  • Vertical (0° - lado izquierdo)
  • Vertical (180° - lado izquierdo)
  • Vertical (0° - lado derecho)
  • Vertical (180° - lado derecho)
Ejemplos de montaje
En la siguiente foto la unidad está montada con cinta adhesiva de doble cara a la estructura del modelo.
Ejemplo 1: Posicion es Horizontal (180°)
Ejemplo 2: Posicion es Vertical (180° - lado izquierdo)
Con el fin de aislar mejor contra las vibraciones desde el modelo, es necesario elegir la cinta de montaje de doble cara derecha. La cinta debe limitar cualquier transmisión de vibraciones desde el modelo al Espíritu que puede producir características de vuelo indeseables.
Las vibraciones también pueden ser causados por las cuchillas incorrectamente equilibradas, cojinetes dañados, ejes doblados y otros problemas mecánicos.
Recomendamos utilizar cinta de doble cara suministrada.
