Instalación
El montaje correcto del Spirit es clave para la correcta operación de su modelo.
Encuentre un lugar adecuado donde las vibraciones sean lo más bajas posibles - por lo general, se debe utilizar el mismo lugar que se indica por el fabricante para el montaje de un giroscopio.
Es MUY importante que la unidad se monte exactamente perpendicular a cada eje de rotación. Dependiendo de su preferencia y el espacio disponible, se puede montar en ocho posiciones diferentes:
- Horizontal (0°)
- Horizontal (180°)
- Horizontal (0° + invertido)
- Horizontal (180° + invertido)
- Vertical (0° - lado izquierdo)
- Vertical (180° - lado izquierdo)
- Vertical (0° - lado derecho)
- Vertical (180° - lado derecho)
En el caso en el que la unidad se posicione con los conectores apuntando hacia adelante, elija por favor "180°". Si la unidad se monta boca abajo, elija la opción "invertido".
En la siguiente foto la unidad está montada con cinta adhesiva de doble cara a la estructura del modelo.
Con el fin de aislar las vibraciones generadas por el modelo, es necesario elegir una cinta de doble cara correcta para el montaje. La cinta debe aislar contra la transmisión de vibraciones desde el modelo al Spirit ya que esto puede producir unas características de vuelo indeseables.
Las vibraciones también pueden ser causadas por la utilización de palas desequilibradas, cojinetes dañados, ejes doblados y otros problemas mecánicos.
Recomendamos utilizar la cinta de doble cara suministrada.
