Rescue (Automatic)/it
Revision as of 22:19, 10 December 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Ogni volta che è necessario, attiva il Rescue. Da questo punto, l'unità apprenderà automaticamente l'altitudine alla quale si desidera salvare il modello. Questa altitudine...")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎русский
La modalità Rescue viene utilizzata per il recupero del modello da situazioni in cui il pilota non è in grado di controllarlo con sicurezza. Il Rescue, il cosiddetto "Bailout", viene attivato dal pilota a distanza con un interruttore preferito sul trasmettitore. Durante il volo normale dovrebbe essere inattivo.
Ogni volta che è necessario, attiva il Rescue. Da questo punto, l'unità apprenderà automaticamente l'altitudine alla quale si desidera salvare il modello. Questa altitudine è in memoria finché la funzione rimane attivata con l'interruttore assegnato. Quando la funzione viene disattivata e riattivata, apprenderà un nuovo limite di altitudine per il salvataggio. È possibile utilizzare diversi limiti di altitudine durante il volo. È sufficiente riattivare il Soccorso (Automatico) con interruttore assegnato all'altitudine desiderata. La funzione può essere utilizzata anche come salvataggio (normale) se la attivi con un interruttore momentaneo.
We highly recommend to use a 2-state switch for this feature..
Characteristics
Upon activation of the Rescue (Automatic) the model will perform the following:
  1. Collective pitch will be set automatically to allow ascending (depending on the Rescue collective parameter).
  2. Model will move as fast as possible to recover the Horizontal position (depending on the Cyclic Ring and Rescue - Smoothing Factor settings).
  3. The model will ascend in inverted position (or position which is closer) for configured Acro Delay period. Then will flip so the skids are down. If Acro Delay is 0.0s, the flip will occur immediately after the activation.
  4. The model will ascend only for period of 1,5 second.
  5. After 1,5 second pilot will regain full control and can continue flying even when function is active.
  6. When model will drop under altitude level at which the Rescue (Automatic) was activated it will engage the Rescue on its own and it will continue from Step 2.
  7. After automatic recovery that will last always 1,5 second only, pilot can always fly normally and all the steps are repeated if model will drop under Altitude that is used as treshold.
Info.png Pilot have still possibility to control the model - depending on the Sticks priority value. Collective pitch will be fully controlled by the unit.
Warning.png Due to high demands for a power supply (BEC) it is recommended to verify that it can handle high current spikes! These will occur in the moment of activation. You can use the BEC Tester built-in in the Spirit Settings software.
Warning.png Do not set too high angles for the Cyclic pitch (Cyclic Ring - Aileron/Elevator Range parameter) else the boom strike may occur! To prevent this, it is recommended to not exceed recommended angles by manufacturer of the model and to maintain moderate head speed.
