Montaggio GeoLink
Revision as of 07:38, 6 September 2022 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Si prega di prestare particolare attenzione al fine di eseguire completamente i seguenti passaggi.
1 Mounting at the helicopter
A partire da ora, il modulo deve essere montato sempre in orizzontale in modo che il logo GeoLink sia in alto. Puoi scegliere tra due posizioni:
  • Orizzontale (0 °) - Il connettore punta al rotore principale
  • Orizzontale (180 °) - il connettore punta al rotore di coda
Prima del montaggio effettivo, consultare la sezione Allineamento.
1.1 Dove montare modulo
  • It has clear sky visibility
1.2 Come montare modulo
Il fissaggio del modulo viene normalmente eseguito mediante nastro biadesivo fornito. Il nastro fornito ha proprietà di incollaggio estremamente buone in modo che possa trattenere più che meglio anche quando vengono utilizzati solo due binari del nastro.
Alcuni elicotteri sono dotati di una fusoliera invece del classico tubo di coda. In tal caso, è possibile che si debba dedicare più tempo per ottenere una superficie di montaggio piatta.
Opzionalmente è possibile utilizzare un supporto di montaggio di terze parti progettato per i moduli GPS.
Warning.png Non coprire il connettore GeoLink con nastro adesivo, colla o vernice. L'apertura sopra il connettore viene utilizzata per determinare la pressione ambiente e l'altitudine.
Esempio: La posizione è Orizzontale (0 °); La testa del rotore si trova sul lato sinistro.
Info.png Ogni circuito contenente antenne è progettato con molta attenzione per ottenere la corretta impedenza. L'impedenza è una proprietà elettrica che determina direttamente le prestazioni dell'antenna. L'impedenza cambia immediatamente posizionando qualsiasi parte vicino al circuito, specialmente vicino all'antenna. Poiché il PCB agisce come parte dell'antenna GPS, qualsiasi modifica al PCB, comprese le viti, ha un impatto notevole. Pertanto sconsigliamo vivamente di apportare modifiche hardware al modulo GeoLink.
1.3 Montaggio modulo con nastro in dotazione
1. Take the first piece of tape and put it approximately in the middle.
2. Attaccare il modulo al tubo di coda.
3. Dividi il secondo pezzo di nastro.
4. Tenendo il nastro piegato con due dita, inserirlo tra il modulo e il braccio per creare supporto (da entrambi i lati). Con un dito o uno strumento cerca di inserire entrambi i pezzi il più lontano possibile in modo che le superfici adesive tengano bene.
1.4 Smontaggio modulo
In alcuni casi, il pilota potrebbe dover rimuovere GeoLink da un modello, ad esempio durante una riparazione. E' necessario prestare particolare attenzione!
Cercare sempre di estrarre prima il nastro biadesivo, non il modulo. Infine ruotare delicatamente con il modulo finché il nastro biadesivo non si stacca.
Warning.png Non tirare mai il modulo in alcun modo se montato con nastro biadesivo! Ciò potrebbe piegare o rompere l'involucro di plastica.
1.5 GeoLink v2 Laser
1.6 Esempi di montaggio modulo
Il montaggio può essere effettuato anche in altri modi. Si prega di vedere le foto seguenti.
1.6.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.6.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.6.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Cablaggio
Il cablaggio viene eseguito tramite un cavo da JST a JST con lunghezza di 22 cm fornito con GeoLink. È possibile un cavo più lungo e sarà disponibile. Per il GPS stesso è preferibile un cavo più corto, perché eventuali cavi aggiuntivi collegati al modulo e all'unità Spirit potrebbero distorcere il segnale.
μSpirit Primary Porta satellite (SAT)
Spirit 2 Secondary Porta satellite (SAT2)
Spirit Pro Secondary Porta satellite (SAT2)
Info.png Il cavo GeoLink è compatibile con i cavi satellitari Spektrum.
Cablaggio con unità Spirit Pro.
3 Allineamento
Poiché non è facile allineare visivamente il modulo perfettamente, il GeoLink ha un livello digitale integrato nelle Impostazioni Spirit. Qui puoi vedere come allineare il modulo ed eseguire le regolazioni necessarie.
3.1 Procedura di allineamento
L'allineamento può essere effettuato prima del montaggio o anche successivamente, se necessario.
  2. Power up the Spirit unit.
