GeoLink - Držení pozice
Revision as of 13:52, 15 September 2022 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Pro povolení funkce zaškrtněte dané políčko v okně GeoLink, karta Funkce.")
1 Držení pozice
1.1 Jak to funguje?
Model létá podobně jako v režimu Koaxiál. Pilot může řídit model ve všech směrech, avšak je omezena rychlost pohybu. Model tedy nemůže létat ve vodorovném směru příliš velkou rychlostí. Let se bude podobat režimu Koaxiál, ale jakmile se model přestane řídit pákami, zastaví se na daném místě a bude jej udržovat. Pomocí pák může pilot kdykoli změnit směr a přesunout model jinde. Model nelze v tomto režimu naklonit do většího úhlu, tzn. není možné obrácení vzhůru nohama. Model může létat také vzhůru nohama, aktivuje-li se v této poloze funkce.
Řízení vrtulky je shodné s běžným letovým režimem.
1.2 Usage
