Telemetrie
Revision as of 11:23, 24 January 2023 by Admin (Talk | contribs)
Jednotky Spirit RS nabízí 2 nezávislé porty pro telemetrická čidla JETI model. Tyto čidla jsou zcela kompatibilní a mohou být připojena stejným způsobem, jako je tomu u řady přijímačů REX.
Pro zapojení více čidel je možné využít JETI model EXPANDER. Lze tak připojit až 8 telemetrických čidel současně.
Dostupné telemetrické porty:
  • E1
  • EXT
Ve výchozím stavu oba porty nastaveny jako JETIBOX/Senzor. To znamená, že není nutné pro jejich fungování cokoli měnit.
Warning.png Jednotka Spirit RS má vyveden také E2 pin na portu EXT/RPM/E2. V budoucnu bude možné tento pin využívat v případě, že bude jednotka fungovat jako samostatný přijímač. Žádný senzor by neměl být nikdy připojen na pin E2.
1 Zapojení telemetrických čidel
1.1 Port E1
Připojte kablík senzoru nebo Expanderu přímo na pozici E1.
Tento port lze využít pro telemetrická čidla, která využívají nastavení JETIBOX/Senzor nebo EXBUS. Také lze zde připojit doplňkový přijímač a rozšířit tak dosah signálu.
1.2 Port EXT
Připojte kablík senzoru nebo Expanderu tak, že je červený/hnědý vodič na pozici AUX (nebo jiném volném portu pro napájení) a oranžový vodič je spojen s pinem EXT. Pokud jsou všechny porty obsazené, využijte Y-kablík.
Info.png Kablík čidla je zapotřebí upravit tak, že jsou využity dva servo konektory. Pro zjednodušení je možné využít propojku JETI integrace.
Tento port lze využít pro telemetrická čidla, která využívají nastavení JETIBOX/Senzor. Nastavení EXBUS zde není možné.
2 Zobrazení telemetrických dat
Pro nastavení zobrazení telemetrických dat na hlavní obrazovce přejděte do menu Zobrazení telemetrie.
3 Telemetrie jednotek Spirit
Kromě čidel JETI model lze také využít ESC telemetrii a také telemetrické proměnné samotné jednotky Spirit.
To znamená, že lze získat a zobrazovat data z regulátoru jako je napětí baterie, proud, spotřebovaná kapacita baterie, teplota či otáčky rotoru.
3.1 Seznam podporovaných regulátorů
