Řešení problémů
1 Přesnost
V případě potíží s nepřesností funkcí modulu GeoLink pokračujte ve čtení.
1.1 Driftování
Pokud se model po aktivaci funkce Držení pozice, Návrat domů, Bezpečná zóna nezastaví a pokračuje v přesouvání v horizontální ose může být problém v:
- Kalibraci kompasu modulu GeoLink.
- Stabilizační režim jako je Stabilizace (Normál), Stabilizace (Akro), Koaxiál nefungují správně. Po aktivaci těchto funkcí po určité době létání se model nakloní na stranu. Funkce modulu GeoLink jsou na správném fungování stabilizačního režimu závislé.
1.1.1 Nesprávná kalibrace kompasu
Nesprávnou kalibraci kompasu lze odhalit nejlépe s funkcí modulu GeoLink - Držení pozice. Doporučujeme tuto funkci aktivovat v bezpečné výšce a pozorovat chování modelu.
Pokud není kalibrace kompasu správná, model začne spíše kroužit kolem bodu, který by měl udržovat. Pokud nedokážete docílit správného chování ani po kalibraci, lze využít parametr Korekce úhlu kompasu.
Pokud je vše správně, model musí zůstat na místě bez pohybu v ose křidélek/výškovky.
Pokud model odletí více než 5 metrů ihned po aktivaci, ihned funkci deaktivujte. Postupujte dle níže uvedeného návodu.
1.1.2 Driftování stabilizace
Ujistěte se, že režimy stabilizace fungují správně ještě před využíváním funkcí modulu GeoLink. Fungování stabilizace je nezbytné pro správnou funkci modulu GeoLink. Pro vyzkoušení doporučujeme využít funkci Koaxiál zatímco funkce GeoLinku jsou vypnuté.
Můžete létat v režimu Koaxiál, nejlépe po delší dobu nebo alespoň těsně před přistáním, kdy dochází baterie. Ujistěte se, že se model po aktivaci nikam nenakloní nebo, že je dokonce nutné držet neustále páky pro udržení modelu ve visu.
Pokud lze pozorovat toto chování, musí se nejprve odstranit dle instrukcí na stránce: Nepřesnost záchranného režimu a stabilizace - sekce Nastavení pro nejlepší přesnost.
Pro nejpřesnější chování lze využít funkci Stabi korekce. Tuto funkci však nelze použít na všech modelech - viz stránka výše.
2 Poruchy
V případě, že se vyskytne porucha modulu, je pilot informován stavovou LED. Jakýkoli chybový stav je signalizován periodickým blikáním stavové LED. Pokud se objeví chyba např. po havárii modelu, pak je nezbytná jeho oprava.
Blikání stavové LED se v případě poruchy objeví ihned po připojení napájení. Počtem probliknutí ihned za sebou lze určit o jakou chybu se jedná.
2.1 1x bliknutí
Uložené data o hardware modulu byla ztracena. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
2.2 2x bliknutí
Tlakový senzor nefunguje správně. Tento problém se může projevit, byl-li modul vystavován po delší dobu velmi vysoké vlhkosti. Umístěte GeoLink do prostředí s velmi nízkou vlhkostí alespoň na několik hodin, dokud se konenzát uvnitř neodpaří. Pokud se problém nepodaří odstranit, kontaktujte výrobce.
2.3 3x bliknutí
Gyro nebo akcelerometr nefungují správně. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
2.4 4x bliknutí
Kompas nefunguje správně. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
2.5 Konstantní blikání
Může nastat spíše během letu - informuje o neočekávaném selhání. Nejpravděpodobněji se jedná o selhání v důsledku zasažením velkým elektrostatickým nábojem. V letovém záznamu se objeví hlášení o výpadku modulu GeoLink a dojde k dočasné ztrátě funkcí modulu. Doporučujeme dobře ukostřit model - ukostřete trubku s motorem. Můžete vyzkoušet vypnout logování letů modulu GeoLink.
3 Jiná hlášení
V případě, že modul GeoLink bliká a nekomunikuje s programem Spirit Settiongs, pak se může jednat o následující případ.
3.1 Kalibrace kompasu
If you can see 3 series of fast flashing (followed by fast erratic blinks) after power up of the GeoLink then the module is in so called Calibration process. This process can be invoked by pilot through the Spirit Settings software and must be finished according instructions. Until finished the GeoLink will be inoperable. Spirit Settings will display Not connected message until the calibration is finished.
