Spirit RPM Sensor
Revision as of 14:28, 31 March 2023 by DaniloB (Talk | contribs)
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎русский
Questo sensore è di tipo HALL che rileva RPM dal movimento dei magneti rotanti. Di solito 1 - 2 magneti al neodimio sono montati sulla ventola degli elicotteri a combustione con motore Nitro.
Disposizione dei fili
Filo arancione: segnale di uscita RPM
Filo rosso: 3,3 V - 15 V
Filo marrone: Terra (GND/-)
1 Esempio di cablaggio
Powering Lead with Red and Brown wires can be plugged to any free port with a BEC voltage. Signal Lead with Orange wire must be plugged always at the middle Pin of the ELE/PIT/AIL port (Spirit 1, Spirit Pro, Spirit 2, Spirit GT) or EXT/RPM/E2 port (Spirit RS and Spirit GTR).
2 Montaggio magnetico
Consigliamo vivamente di orientare ciascun magnete come Attivo per un corretto funzionamento. Più magneti si tradurranno in una risoluzione di lettura più elevata, quindi in una maggiore precisione di lettura.
3 Impostazioni del governo gas
When sensor is connected you can optionally use Spirit Governor. Please set the Sensor Divider parameter so that the value will represent count of the active magnets. Usually it is 1 or 2 magnets.
