GeoLink Hibajelzések
Revision as of 08:07, 4 April 2023 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 Pontosság
Ha egy GeoLink szolgáltatás pontosságával kapcsolatos probléma felmerül, olvassa el az alábbi fejezetet.
1.1 Sodródás
Ha a modell Pozíció tartás, Hazatérés vagy Geo kerítés módban sodródik, ellenőrizze az alábbiakat:
  • A GeoLink iránytű kalibrálása pontosan megtörtént.
  • Az olyan Stabi mód mint a Normál Stabi, Acro Stabi, Koaxiálisban még hosszú repülési idő után sem sodródhat.
1.1.1 Helytelen iránytű kalibrálás
A helytelen iránytű kalibrálás legkönnyebben a GeoLink Pozíció tartás funkcióval ellenőrizhető. Javasoljuk, hogy a funkciót biztonságos magasságban használja, majd figyelje meg a modell viselkedését.
Ha a modell köröket kezd leírni, akkor az Iránytű kalibrálása rossz. Ha még a kalibrálás a repülőtéren nem segít, a probléma alternatív módon megoldható az Iránytű Irányának Javítása paraméter beállításával.
A modellnek mozdulatlanul kell pozícióban maradnia csűrő / magassági mozgása nélkül, ha minden rendben van.
Ha a modell 5 méternél távolabb repül, azonnal kapcsolja ki a funkciót, és szálljon le. Folytassa a következő alfejezet szerinti ellenőrzést.
1.1.2 Stabilizációs sodródás
Kérjük, ellenőrizze, hogy a stabilizálás pontosan működik-e a GeoLink funkcióinak használata előtt. Ez nagyon fontos, mivel a GeoLink a stabilizációs szolgáltatáson alapul. Javasoljuk a koaxiális mód beállítását, miközben a GeoLink támogatás letiltható a teszteléshez.
Other reasons for imprecision are ESC fan (mainly from HobbyWing ESCs) or extremely high vibration level.
Repülhet koaxiális móddal, lehetőleg hosszabb ideig vagy legalább a repülés vége közelében. Figyelje meg, hogy a modell nem dől-e el valamelyik oldalra. Vagy azt, hogy botokkal kell-e tartani a helyben maradáshoz?
Ha igen, akkor meg kell oldani a problémát. A következő oldal szerint javítható: Pontatlan Mentés vagy Stabilizálás Beállítások a legjobb teljesítményért fejezetben.
A GeoLink funkcióinak pontos működéséhez a legjobb megoldás a Stabi Correction ON. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a funkció nem használható minden modellnél, lásd a fenti oldalt.
1.2 Vertical pumping
2 Meghibásodások
Probléma esetén a GeoLink a LED villogásával értesíti a pilótát. A LED ismétlődő villogása minden hibát kijelez. Törések után a GeoLink javítását is el kell végezni, ha szükséges.
A LED villogása a bekapcsolás után azonnal megjelenhet. A felvillanások száma mutatja meg a fennálló problémát.
2.1 1 x-s felvillanás
A GeoLink tárolt hardver adatai elvesztek. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.2 2 x-s felvillanások
A nyomásérzékelő nem működik megfelelően. Általában ez a probléma akkor jelentkezik, ha a GeoLink-et hosszabb ideig üzemeltetik rendkívül magas páratartalom mellett. Néhány órán keresztül tárolja a GeoLink-et alacsony páratartalmú környezetben, amíg a belső kondenzátum elpárolog. Ha ez nem segít, lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.3 3 x-s felvillanások
Gyro, vagy/és a gyorsulásmérő szenzorok nem működnek megfelelően. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.4 4 x felvillanás
Iránytű-érzékelő nem működik megfelelően. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.5 Folyamatos felvillanások
Updating to the latest Spirit and GeoLink firmware is always recommended as precaution to any problem.
3 Egyéb értesítések
Abban az esetben, ha a GeoLink villog, és a pilóta nem tudja elérni azt a Spirit Settings segítségével, ezt az okozhatja, hogy:
3.1 Kalibrációs folyamat
Ha a GeoLink bekapcsolása után 3 gyors felvillanás sorozatokat lát (gyors 3 villanás többször), akkor a modul az úgynevezett Kalibrációs folyamatban van. Ezt a folyamatot a pilóta aktiválta a Spirit Settings szoftver segítségével, és azt az utasításoknak megfelelően még nem fejezte be. leírás. A GeoLink ennek befejezéséig nem lesz működőképes. A Spirit Settings-ben a Nem Csatlakoztatott/Not Connected üzenet látható, amíg a kalibrálás be nem fejeződik!
