Řešení problémů
Revision as of 09:48, 4 April 2023 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Další důvod nepřesnosti může být ESC ventilátor (převážně HobbyWing regulátory) nebo extrémně vysoké vibrace.")
1 Přesnost
V případě potíží s nepřesností funkcí modulu GeoLink pokračujte ve čtení.
1.1 Driftování
Pokud se model po aktivaci funkce Držení pozice, Návrat domů, Bezpečná zóna nezastaví a pokračuje v přesouvání v horizontální ose může být problém v:
  • Kalibraci kompasu modulu GeoLink.
  • Stabilizační režim jako je Stabilizace (Normál), Stabilizace (Akro), Koaxiál nefungují správně. Po aktivaci těchto funkcí po určité době létání se model nakloní na stranu. Funkce modulu GeoLink jsou na správném fungování stabilizačního režimu závislé.
1.1.1 Nesprávná kalibrace kompasu
Nesprávnou kalibraci kompasu lze odhalit nejlépe s funkcí modulu GeoLink - Držení pozice. Doporučujeme tuto funkci aktivovat v bezpečné výšce a pozorovat chování modelu.
Pokud není kalibrace kompasu správná, model začne spíše kroužit kolem bodu, který by měl udržovat. Pokud nedokážete docílit správného chování ani po kalibraci, lze využít parametr Korekce úhlu kompasu.
Pokud je vše správně, model musí zůstat na místě bez pohybu v ose křidélek/výškovky.
Pokud model odletí více než 5 metrů ihned po aktivaci, ihned funkci deaktivujte. Postupujte dle níže uvedeného návodu.
1.1.2 Driftování stabilizace
Ujistěte se, že režimy stabilizace fungují správně ještě před využíváním funkcí modulu GeoLink. Fungování stabilizace je nezbytné pro správnou funkci modulu GeoLink. Pro vyzkoušení doporučujeme využít funkci Koaxiál zatímco funkce GeoLinku jsou vypnuté.
Ve většině případů je důvodem nesprávné nastavení modelu - převážně nejsou správně vycentrovaná serva. Serva lze jednoduše prověřit dle následujících bodů:
  1. Zapněte volbu Serva / Subtrim (ladění)
  2. Nyní by měla být všechna serva přesně ve středu své dráhy. Odchylka by neměla být okem viditelná.
  3. Současně musí být deska cykliky zcela vodorovně - toto lze prověřit nástrojem Cyclic Leveler.
  4. Nakonec prověřte, že je mezi hlavními listy 0°. Nejjednodušší způsob ověření je složit konce listů těsně k sobě. Oba konce musí být ve stejné výšce ať je otočena hřídel rotoru v kdekoli.
  5. Pokud jsou všechny výše zmíněné body v pořádku, prověřte hodnotu Geometrie 6°.
Můžete létat v režimu Koaxiál, nejlépe po delší dobu nebo alespoň těsně před přistáním, kdy dochází baterie. Ujistěte se, že se model po aktivaci nikam nenakloní nebo, že je dokonce nutné držet neustále páky pro udržení modelu ve visu.
Pokud lze pozorovat toto chování, musí se nejprve odstranit dle instrukcí na stránce: Nepřesnost záchranného režimu a stabilizace - sekce Nastavení pro nejlepší přesnost.
Pro nejpřesnější chování lze využít funkci Stabi korekce. Tuto funkci však nelze použít na všech modelech - viz stránka výše.
1.2 Vertical pumping
2 Poruchy
V případě, že se vyskytne porucha modulu, je pilot informován stavovou LED. Jakýkoli chybový stav je signalizován periodickým blikáním stavové LED. Pokud se objeví chyba např. po havárii modelu, pak je nezbytná jeho oprava.
Blikání stavové LED se v případě poruchy objeví ihned po připojení napájení. Počtem probliknutí ihned za sebou lze určit o jakou chybu se jedná.
2.1 1x bliknutí
Uložené data o hardware modulu byla ztracena. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
2.2 2x bliknutí
Tlakový senzor nefunguje správně. Tento problém se může projevit, byl-li modul vystavován po delší dobu velmi vysoké vlhkosti. Umístěte GeoLink do prostředí s velmi nízkou vlhkostí alespoň na několik hodin, dokud se konenzát uvnitř neodpaří. Pokud se problém nepodaří odstranit, kontaktujte výrobce.
2.3 3x bliknutí
Gyro nebo akcelerometr nefungují správně. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
2.4 4x bliknutí
Kompas nefunguje správně. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
2.5 Konstantní blikání
Může nastat spíše během letu - informuje o neočekávaném selhání. Nejpravděpodobněji se jedná o selhání v důsledku zasažením velkým elektrostatickým nábojem. V letovém záznamu se objeví hlášení o výpadku modulu GeoLink a dojde k dočasné ztrátě funkcí modulu. Doporučujeme dobře ukostřit model - ukostřete trubku s motorem. Můžete vyzkoušet vypnout logování letů modulu GeoLink.
Updating to the latest Spirit and GeoLink firmware is always recommended as precaution to any problem.
3 Jiná hlášení
V případě, že modul GeoLink bliká a nekomunikuje s programem Spirit Settiongs, pak se může jednat o následující případ.
3.1 Kalibrace kompasu
Objeví-li se série rychlého blikání 3x za sebou (následováno náhodným probliknutím) ihned po připojení napájení, pak je modul v režimu kalibrace. Tento režim je aktivován pilotem pomocí programu Spirit Settings a musí být dokončen dle instrukcí. Dokud nebude proces hotov, nebude možné GeoLink využívat.
