GeoLink Hibajelzések
1 Pontosság
Ha egy GeoLink szolgáltatás pontosságával kapcsolatos probléma felmerül, olvassa el az alábbi fejezetet.
1.1 Sodródás
Ha a modell Pozíció tartás, Hazatérés vagy Geo kerítés módban sodródik, ellenőrizze az alábbiakat:
- A GeoLink iránytű kalibrálása pontosan megtörtént.
- Az olyan Stabi mód mint a Normál Stabi, Acro Stabi, Koaxiálisban még hosszú repülési idő után sem sodródhat.
1.1.1 Helytelen iránytű kalibrálás
A helytelen iránytű kalibrálás legkönnyebben a GeoLink Pozíció tartás funkcióval ellenőrizhető. Javasoljuk, hogy a funkciót biztonságos magasságban használja, majd figyelje meg a modell viselkedését.
Ha a modell köröket kezd leírni, akkor az Iránytű kalibrálása rossz. Ha még a kalibrálás a repülőtéren nem segít, a probléma alternatív módon megoldható az Iránytű Irányának Javítása paraméter beállításával.
A modellnek mozdulatlanul kell pozícióban maradnia csűrő / magassági mozgása nélkül, ha minden rendben van.
Ha a modell 5 méternél távolabb repül, azonnal kapcsolja ki a funkciót, és szálljon le. Folytassa a következő alfejezet szerinti ellenőrzést.
1.1.2 Stabilizációs sodródás
Kérjük, ellenőrizze, hogy a stabilizálás pontosan működik-e a GeoLink funkcióinak használata előtt. Ez nagyon fontos, mivel a GeoLink a stabilizációs szolgáltatáson alapul. Javasoljuk a koaxiális mód beállítását, miközben a GeoLink támogatás letiltható a teszteléshez.
- Enable Servos / Subtrim (tuning)
- At this point all servo arms must be in the center of their travel range. As close as possible - any visible deflection is not correct.
- At the same time swashplate must be perfectly level - you can check it really precisely only with Cyclic Leveler tool.
- At the same time there must be 0° between main blades. You can fold ends of the main blades so they are near each other. They must be at the same height wherever you will rotate with main shaft.
- Only after checking that all 3 are correct, verify that Geometry 6° parameter is configured precisely.
Other reasons for imprecision are ESC fan (mainly from HobbyWing ESCs) or extremely high vibration level.
Repülhet koaxiális móddal, lehetőleg hosszabb ideig vagy legalább a repülés vége közelében. Figyelje meg, hogy a modell nem dől-e el valamelyik oldalra. Vagy azt, hogy botokkal kell-e tartani a helyben maradáshoz?
Ha igen, akkor meg kell oldani a problémát. A következő oldal szerint javítható: Pontatlan Mentés vagy Stabilizálás Beállítások a legjobb teljesítményért fejezetben.
A GeoLink funkcióinak pontos működéséhez a legjobb megoldás a Stabi Correction ON. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a funkció nem használható minden modellnél, lásd a fenti oldalt.
1.2 Vertical pumping
2 Meghibásodások
Probléma esetén a GeoLink a LED villogásával értesíti a pilótát. A LED ismétlődő villogása minden hibát kijelez. Törések után a GeoLink javítását is el kell végezni, ha szükséges.
A LED villogása a bekapcsolás után azonnal megjelenhet. A felvillanások száma mutatja meg a fennálló problémát.
2.1 1 x-s felvillanás
A GeoLink tárolt hardver adatai elvesztek. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.2 2 x-s felvillanások
A nyomásérzékelő nem működik megfelelően. Általában ez a probléma akkor jelentkezik, ha a GeoLink-et hosszabb ideig üzemeltetik rendkívül magas páratartalom mellett. Néhány órán keresztül tárolja a GeoLink-et alacsony páratartalmú környezetben, amíg a belső kondenzátum elpárolog. Ha ez nem segít, lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.3 3 x-s felvillanások
Gyro, vagy/és a gyorsulásmérő szenzorok nem működnek megfelelően. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.4 4 x felvillanás
Iránytű-érzékelő nem működik megfelelően. Lépjen kapcsolatba a Spirit System gyártójával.
2.5 Folyamatos felvillanások
Updating to the latest Spirit and GeoLink firmware is always recommended as precaution to any problem.
3 Egyéb értesítések
Abban az esetben, ha a GeoLink villog, és a pilóta nem tudja elérni azt a Spirit Settings segítségével, ezt az okozhatja, hogy:
3.1 Kalibrációs folyamat
Ha a GeoLink bekapcsolása után 3 gyors felvillanás sorozatokat lát (gyors 3 villanás többször), akkor a modul az úgynevezett Kalibrációs folyamatban van. Ezt a folyamatot a pilóta aktiválta a Spirit Settings szoftver segítségével, és azt az utasításoknak megfelelően még nem fejezte be. leírás. A GeoLink ennek befejezéséig nem lesz működőképes. A Spirit Settings-ben a Nem Csatlakoztatott/Not Connected üzenet látható, amíg a kalibrálás be nem fejeződik!
