Translations:Configuration/66/fr
Revision as of 11:50, 27 September 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "En affectant un paramètre ''(P)'', il est possible de changer les réglages directement depuis l'émetteur. Vous pouvez changer simplement les valeurs du paramètre sélectio...")
