Translations:Configuration/182/fr
Revision as of 07:21, 4 November 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "Tout d'abord réglez les limites du collectif, par exemple +/-12°. Nous recommandons d'utiliser une courbe linéaire de -100% to 100% dans l'émetteur. Ensuite réglez les li...")
