Translations:Configuration/268/fr
Revision as of 19:21, 9 December 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "Si, lors d'un vol rapide vers l'avant, le modèle réagit trop rapidement aux modifications du manche, ou si le modèle part vers le haut, augmentez cette valeur jusqu'à supp...")
