Premier vol
Revision as of 15:31, 10 December 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "DECOLLAGE")
Si vous êtes sûr que le module est correctement configuré, vous êtes près pour votre premier vol.
1 CONTRÔLE AVANT VOL
- Allumez l'émetteur et connectez la batterie au modèle.
- Attendez la fin de l'initialisation : le plateau cyclique fait un aller-retour.
- Penchez le modèle pour vous assurer que les compensations sont dans la bonne direction sur tous les axes.
- Deplacez la queue dans une direction, le slider et les pales doivent compenser dans la direction opposée.
- Vérifiez que les entrées depuis les manches de l'émetteur déplacent le plateau cyclique et l'anti-couple dans la bonne direction.
- Mettez le modèle sur une surface plate, utilisez l'émetteur pour mettre le plateau cyclique à plat si ce n'est pas déjà le cas, le slider d'anti-couple devrait être approximativement au centre de se plage d'utilisation.
ATTENTION
Si vous rencontrez un problème ou quelque-chose ne semble pas correct à ce moment là, n'essayez pas de décoller.
2 DECOLLAGE
- Spool up the main rotor to the desired speed - we recommend to start with a slightly lower RPM.
- Slowly increase the collective pitch from zero.
- Try to steer the rudder and check whether it has sufficient gain and stop performance is good.
- If control is not very precise, slowly add cyclic and rudder gain as needed.
