Problèmes et Solutions
Revision as of 16:08, 10 December 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "La sensation sur le cyclique est retardée ou déconnectée.")
Description du problème Solution
Le plateau cyclique ou l'anti-couple se décale après l'initialisation. Vérifiez les trim et subtrims. Les manche en position neutre doivent correspondre à 0% dans l'onglet Diagnostic. Augmentez la zone morte des manches "Stick deadband" dans l'onglet Advanced
L'anti-couple ou le cyclique est imprécis Augmentez le gain cyclique et/ou augmentez le gain gyro dans l'émetteur. Ajouter de l'expo dans l'émetteur.
Les mouvements rapide de pas cyclique ou le vol rapide provoquent une oscillation importante de l'anti-couple Diminuez la pirouette consistency dans l'onglet Advanced graduellement de 10 en 10 jusqu'à ce que ça disparaisse.
Vérifiez la mécanique de l'anti-couple pour qu'il n'y ait pas de point dur.
Le modèle oscille sur l'axe de profondeur ou d'aileron Diminuez le gain cyclique dans l'onglet Sensor
L'anti-couple oscille rapidement Diminuez le gain gyro dans l'émetteur.
Le taux de rotation en pirouette est trop lent/rapide Augmentez/diminuez le taux de rotation pour l'anti-couple dans l'onglet Sensor.
Les servos bougent de manière aléatoire sans action externe. Vérifiez la connexion entre le récepteur et le module.
Le modèle glisse lors de pirouettes stationnaires Vérifiés la configuration Subtrim dans l'ongle Servos. Il semble être imprécis.
Des mouvements rapides du manche de profondeur provoquent des rebonds Augmentez le filtre de profondeur elevator filter dans l'onglet Advanced et/ou diminuez le cyclic feed forward dans l'onglet Advanced.
La sensation sur le cyclique est retardée ou déconnectée. Increase cyclic feed forward in Advanced tab.
Elevator servo is not moving when initialization is finished Flight log from the previous flight was saved. View the log in the Diagnostic tab and fix reported problem.
Swashplate is jumping in a cycle when initialization is finished The unit was started with the Rescue mode engaged. Turn off the rescue from your transmitter.
Rudder stop is not equal for both sides Check rudder servo center position, rudder mechanics. You can also try to lower rudder limit for the side where bounce-back occur.
