Installation
Revision as of 08:16, 16 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "''Beispiel Nr. 1:'' Die Position ist '''horizontal (180°)'''")
Die ordnungsgemäße Montage des Spirits spielt eine wichtige Rolle für den korrekten Betrieb Ihres Modells.
Finden Sie einen passenden Ort, an dem die Vibrationen so niedrig wie möglich sind – dies ist normalerweise die Stelle, die vom Hersteller zur Befestigung des Kreisels angegeben wird.
Es ist SEHR wichtig, die Einheit so zu montieren, dass die Einheit genau rechtwinklig zu jeder rotierenden Achse steht. Gemäß Ihrer Vorliebe und vorhandenem Platz kann sie in zwei verschiedenen Positionen montiert werden:
  • Horizontal (0°)
  • Horizontal (180°)
  • Horizontal (0° + umgekehrt)
  • Horizontal (180° + umgekehrt)
  • Vertikal (0° - linke Seite)
  • Vertikal (180° - linke Seite)
  • Vertikal (0° - rechte Seite)
  • Vertikal (180° - rechte Seite)
Wenn sie Anschlüsse des Spirits vorne sind, dann ist es die Option 180°. Wenn es mit den Anschlüssen nach unten auf den Kopf gestellt wird, ist es die umgekehrte Möglichkeit.
Montagebeispiele
Die folgenden Fotos zeigen die Befestigung mit doppelseitigem Klebeband am Rahmen des Modells.
Beispiel Nr. 1: Die Position ist horizontal (180°)
Example 2: Position is Vertical (180° - left side)
In order to better insulate against any vibrations from the model, it is necessary to choose the right double-sided mounting tape. The tape should limit any transmission of vibrations from the model to the Spirit which may produce undesirable flight characteristics. Vibrations may also be caused by incorrectly balanced blades, damaged bearings, bent shafts and other mechanical issues.
