Installation
Revision as of 09:16, 16 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Einleitung")
Die ordnungsgemäße Montage des Spirits spielt eine wichtige Rolle für den korrekten Betrieb Ihres Modells.
Finden Sie einen passenden Ort, an dem die Vibrationen so niedrig wie möglich sind – dies ist normalerweise die Stelle, die vom Hersteller zur Befestigung des Kreisels angegeben wird.
Es ist SEHR wichtig, die Einheit so zu montieren, dass die Einheit genau rechtwinklig zu jeder rotierenden Achse steht. Gemäß Ihrer Vorliebe und vorhandenem Platz kann sie in zwei verschiedenen Positionen montiert werden:
  • Horizontal (0°)
  • Horizontal (180°)
  • Horizontal (0° + umgekehrt)
  • Horizontal (180° + umgekehrt)
  • Vertikal (0° - linke Seite)
  • Vertikal (180° - linke Seite)
  • Vertikal (0° - rechte Seite)
  • Vertikal (180° - rechte Seite)
Wenn sie Anschlüsse des Spirits vorne sind, dann ist es die Option 180°. Wenn es mit den Anschlüssen nach unten auf den Kopf gestellt wird, ist es die umgekehrte Möglichkeit.
Montagebeispiele
Die folgenden Fotos zeigen die Befestigung mit doppelseitigem Klebeband am Rahmen des Modells.
Beispiel Nr. 1: Die Position ist horizontal (180°)
Beispiel Nr. 2: Die Position ist vertikal (180° - linke Seite)
Um das Modell besser gegen Vibrationen zu isolieren, ist es notwendig, das richtige Doppelklebeband auszuwählen. Das Band sollte jegliche Übertragung von Vibrationen, die unerwünschte Flugeigenschaften hervorrufen könnten, vom Modell auf das Spirit begrenzen. Vibrationen können auch durch falsch ausbalancierte Rotorblätter, beschädigte Kugellager, verbogene Wellen und andere mechanische Probleme hervorgerufen werden.
Es wird empfohlen, das mitgelieferte doppelseitige Klebeband zu verwenden.
