Castle Telemetrie
Revision as of 15:07, 21 April 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Následně zavřete okno a uložte nastavení ''(CTRL+S)''. Nyní připojte znovu baterii k regulátoru.")
Castle Creations ESC has feature called Link Live. This allows bi-directional data transmission over the Throttle cable. To allow the ESC telemetry, it is necessary to enable this feature first. It is disabled by default. Once enabled, it is required that a device which is sending Throttle data (Spirit unit) has enabled support for this tranmission too. In other case Throttle signal will be ignored.
1 Nastavení regulátoru
Spojte regulátor s Castle Link interface a spusťte konfigurační program Castle Link. Zde je zapotřebí povolit Link Live funkci.
2 Telemetrická propojka
Pro přenos dat je nutná speciální propojka Telem CC. Je dostupná na našem Eshopu.
Pro velmi pokročilé: Propojku je možné vyrobit úpravou kabelu plynu - přidáním 10kOhm odporu mezi bílý (signál) vodič a červený (+) vodič.
3 Zapojení
Zapojte telemetrickou propojku na pozici AUX(1) do jednotky, kde byl předtím připojen kablík plynu z regulátoru. Druhý konec se připojí ke kablíku plynu.
4.1 Přiřazení plynu
Pakliže je propojka zapojena, je zcela nezbytné přiřadit kanál plynu (pokud ještě není přiřazen).
Připojte k regulátoru napájení a poté spusťte konfigurační program Spirit Settings běžným způsobem.
Otevřete okno Obecné/Kanály a přiřaďte kanál pro funkci Plyn.
4.2 Zapnutí ESC telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost Castle Creations Phoenix & Talon.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
Phoenix Edge 50
Phoenix Edge 75
Phoenix Edge 100
Phoenix Edge 130
Phoenix Edge HV 40
Phoenix Edge HV 80
Phoenix Edge HV 120
Phoenix Edge HV 160
Phoenix Edge HVF 160
Phoenix Edge Lite 50
Phoenix Edge Lite 75
Phoenix Edge Lite 100
Phoenix Edge Lite 130
Phoenix Edge Lite HV 40
Phoenix Edge Lite HV 80
Phoenix Edge Lite HV 120
Phoenix Edge Lite HV 160
Phoenix Talon 15 x x
Phoenix Talon 25 x x
Phoenix Talon 35 x x
Phoenix Talon 90 x x
Phoenix Talon HV 120 x x
