Montáž modulu
Revision as of 11:03, 1 August 2018 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Každý obvod obsahující antény je velmi pečlivě navržen tak, aby dosahoval správné impedance. Impedance je elektrická vlastnost, která přímo ovlivňuje výkonnost...")
Pro dosažení optimálního fungování je nezbytné správné připevnění k modelu. Pokud se neprovede korektně, bude přesnost funkcí zhoršena nebo v nejhorším případě funkčnost omezena.
Proto je nezbytné provést následující kroky velmi pečlivě.
1 Monžát na modelu vrtulníku
Modul je nezbytné připevnit vodorovně tak, že je logo GeoLink viditelné shora. Na výběr jsou dvě možnosti montáže:
  • Horizontální (0°) - konektor směřuje ke hlavnímu rotoru
  • Horizontální (180°) - konektor směřuje k vrtulce
Ještě před samotným upevněním doporučujeme prostudovat kapitolu Srovnání.
1.1 Umístění modulu
GeoLink by měl být připevněn nejlépe na OCASNÍ TRUBCE. Tato pozice je zpravidla nejvhodnější pro dosažení optimálních výsledků. Ideální umístění by mělo splňovat následující:
  • Je ve vzdálenosti alespoň 5cm od větších vodivých částí, jako je např. uhlíkový rám.
  • Je ve vzdálenosti alespoň 5cm od jakékoli elektroniky (převážně serv).
  • Je ve vzdálenosti alespoň 8cm od elektrického motoru.
  • Je zaručena přímá viditelnost s oblohou.
  • Je přesně ve vodorovné pozici.
Zvolte takovou pozici, která není příliš daleko tak, aby byl dodaný kablík mezi jednotkou Spirit a modulem dostatečně dlouhý. Umístění modulu příliš daleko na trubce také může způsobit zhoršení těžiště.
1.2 Postup montáže
Upevnění modelu se provádí pomocí dodané oboustranné pásky. Daná páska má velmi dobré adhesivní vlastnosti, takže bude modul držet dostatečně i v případě, že se páska nastřihne do tvaru kolejnice.
Některé helikoptéry mají namísto běžné trubky laminátový rám. V tomto případě je nezbytné strávit více času pro dosažení vodorovné plochy.
Volitelně lze také využít držáky pro GPS moduly poskytované třetí stranou.
Warning.png Nikdy neupevňujte GeoLink na kovových částech, blízko motoru nebo serv.
Příklad: Pozice je Horizontální (0°); Rotorová hlava je na levé straně.
Info.png Každý obvod obsahující antény je velmi pečlivě navržen tak, aby dosahoval správné impedance. Impedance je elektrická vlastnost, která přímo ovlivňuje výkonnost antény. Mění se dokonce v závislosti na částech, které jsou v blízkosti obvodu, především poblíž antény. Protože plošný spoj funguje jako část GPS antény, včetně šroubků, má jakákoli úprava elektroniky na impedanci vliv. Tzn, výrazně nedoporučujeme provádět jakékoli úpravy modulu GeoLink.
1.4 Unmounting
2 Wiring
μSpirit SAT - Satellite port
Spirit Primary satellite port
Wiring with Spirit Pro unit.
3 Alignment
3.1 Alignment procedure
  2. Power up the Spirit unit.
  7. Click Set as zero (temporarily) button to reset the angle.
