Установка.
Revision as of 11:58, 12 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Примеры монтажа.")
Правильная установка Spirit играет важную роль для правильной работы модели.
Найдите подходящее место с минимальными вибрациями (как правило, оно указано изготовителем модели) для установки гироскопа.
ОЧЕНЬ важно смонтировать устройство точно перпендикулярно каждой оси вращения. В зависимости от ваших предпочтений и доступного места, его можно установить в восьми разных положениях:
  • Горизонтально (0°)
  • Горизонтально (180°)
  • Горизонтально (0° + перевернут)
  • Горизонтально (180° + перевернут)
  • Вертикально (0° - с левой стороны)
  • Вертикально (180° - с левой стороны)
  • Вертикально (0° - с правой стороны)
  • Вертикально (180° - с правой стороны)
Если блок расположен так, что разъемы направлены вперед, выберите 180°. Если устройство установлено дном вверх, выберите перевернутый вариант.
Примеры монтажа.
Example 1: Position is Horizontal (180°)
Example 2: Position is Vertical (180° - left side)
In order to better insulate against any vibrations from the model, it is necessary to choose the right double-sided mounting tape. The tape should limit any transmission of vibrations from the model to the Spirit which may produce undesirable flight characteristics. Vibrations may also be caused by incorrectly balanced blades, damaged bearings, bent shafts and other mechanical issues.
