Интеграция Jeti
Revision as of 16:41, 18 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Затем выберете меню Model.")
Начиная с версии 1.1.0 вы можете использовать Jeti интеграцию! Это значит что можете полностью настроить Spirit с передатчика и без использования ПК.
1 Требования
Чтобы все заработало, потребуется:
  • Аппаратура Jeti Duplex : DC/DS 14 or 16 or 24
  • Приемник Jeti Duplex со свободным портом EX.
  • Интеграционный кабель Jeti доступный в нашем магазине.
  • Файл настройки. для передатчика.
2 Подключение.
Кабель Jeti может передавать данные каналов управления и телеметрийные данные и кроме этого кабеля, других подключений делать не нужно.
Приемник подключается через порт EX Bus.
  • Для новых приемников REX, порт имеет название E1 или E2 (порт EXT работать не будет).
  • Приемники старого образца EX имеют маркировку порта EXT.
Если вы используете приемник EX с подключенным телеметрийным датчиком в порт EXT, есть два варианта:
  • Использовать подключение UDI (для приемников типа SRXL/SUMD) - в этом случае вы лишаетесь интеграции.
  • Приобрести REX приемник, который можно использовать одновременно с телеметрийными датчиками и интеграцией.
3 Подготовка передатчика
Скачайте файл Файл настройки, с расширением BIN. Имя файла "Spirit.bin". Скопируйте файл в папку "Devices" на SD карте передатчика. Без него вы увидите сообщение об ошибке при открытии устройства Spirit.
Его можно скопировать подключив кабель micro USB к передатчику и используя его как Flash накопитель. Когда подключите кабель к передатчику, подтвердите соединение. Перетащите мышкой файл в папку Devices.
Крайне важно использовать ту же версию BIN файла что и версия прошивки в Spirit.
4 Настройка Spirit
Теперь можно включить Spirit. Мы рекомендуем подавать питание через порты AUX1,AUX2 и/или CH0. Перед тем как начать использовать интеграцию, необходимо настроить тип приемника EX Bus на вкладке Основное программы настройки. Запустите программу и измените тип приемника, как показано на скриншоте.
5 Меню интеграции
Как только Spirit закончил инициализацию, становится доступным меню интеграции. Нажмите на передатчике кнопку MENU.
5.1 Stil can't see the Spirit?
6 Usage
Always close the integration menu with Close the menu. Otherwise Bank Switching or Real-Time tuning features will be temporarily disabled.
7 Preset for transmitter
The profile has enabled:
  • Flight modes
  • Bank Switching
8 Channel Mapping
Channel Layout:
  1. Throttle
  2. Aileron
  3. Elevator
  4. Pitch
  5. Rudder
  6. Gyro sens.
  7. Bank (if used)
  8. Stabi (if used)
9 Telemetry data
