GeoLink Configuracion
Revision as of 15:39, 21 January 2019 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "Para realizar la calibracion es necesario ingresar a CONFIGURACION SPIRIT/GEOLINK/MODULE y hacer clic en el boton "CALIBRATION REQUEST". Ahora puede desconectar la alimentacio...")
1 Soporte GEOLINK
GEOLINK es compatible desde la version 2.5.Para poder utilizar todas las funciones, es necesario habilitar el soporte en la configuracion de SPIRIT-"GENERAL TAB" PRIMERO. Despues de habilitar,guarde la configuracion y vuelva a encender el modelo.
2 Calibracion de la brujula
Todos los modulos GEOLINK fueron totalmente probados y calibrados.Lo unico que podria necesitar el piloto es volver a calibrar la brujula. La brujula es crucial para determinar el rumbo del modelo para una navegacion adecuada a traves del espacio. La brujula detecta el (campo magnetico) y de esta manera puede determinar el rumbo en cualquier momento. Desafortunamente el campo geomagnetico es diferente en todas partes.Por lo tanto "si el modelo se opera fuera de la republica checa, se recomienda encarecidamente realizar la nueva calibracion" Los modulos GEOLINK se calibran en fabrica para la republica checa.
2.1 Como revisar
Para verificar que GEOLINK esta calibraado correctamente para su area, inicie "SPIRIT SETTING" en SPIRIT y abara la ventana "GEOLINK SETTINGS" En la pestaña "INFO TAB" puede ver el valor actual del encabezado.
Por favor coloque el modelo GEOLINK lo mas al "norte" posible, de modod que la direccion de vuelo del modelo este delante de la flecha. Lo ideal es comparar con una brujula analogica.
"IMPORTANTE":Asegurese de que al leer el encabezado,el modelo se encuentra en el plano horizontal. De modo que en la pestaña "MODULE TAB" vera una inclinacion de 0 grados,dado que algunos modelos como SAB globin, MSH protos estan inclinados, es necesario encontrar primero la inclinacion cero del modelo.
Cuando se dirija a "NORTH" deberia ver aproximadamente "90+/-4grados".El valor medido no debe estar lejos de esto
Info.png Recomendamos no utilizar dispositivos inteligentes para la comparacion de rumbo de la brujula.Estos por lo general no estan calibrados en absoluto ni permiten la calibracion.Una brujula analogica es lo mejor para la comparacion.
2.2 Comportamiento raro
Si la calibracion de brujula es incorrecta, notara que las funciones como geo-fence, return to home, postion hold no funcionaran con precision. Por ejemplo, cuando el retorno al inicio esta activado y el modelo alcanza la posicion de inicio programada, el modelo podria moverse en forma circular alrededor de ese punto,en lugar de un movimiento estable. Cuanto mas grande es el circulo,Mas grande es el error de rumbo de la brujula. Si se puede observar este comportamiento siempre, es una señal clara de que necesita volver a calibrar la brujula.
2.3 Proceso de calibracion
Para realizar la calibracion es necesario ingresar a CONFIGURACION SPIRIT/GEOLINK/MODULE y hacer clic en el boton "CALIBRATION REQUEST". Ahora puede desconectar la alimentacion y el cable de interfaz USB del modelo.
  1. On the following power up of the model you will immediately notice 3 series of rapid LED flashing on the GeoLink.
  2. The Status LED will be indicating progress of the calibration then. Start moving with the model in all possible directions and angles to mimic a sphere. Any LED flash will indicate that a new calibration data were acquired.
  3. Rotate with the module as long until you will see periodic LED flashing. At this point the calibration is finished. After following re-power the module is ready for operation.
Info.png For 600+ class helicopters we recommend to perform calibration while GeoLink is not mounted. In that way it can be more comfortable and easier.
Info.png Calibration should be done ideally at the flying field but can be performed usually indoor as well.
Warning.png Calibration will not finish until it is fully done. If power is turned off while calibration is not finished, the calibration process will start from the beginning on next power up.
3 How to configure
3.1 Triggering
Warning.png For safety reasons do not engage any GeoLink feature before model is in the air at appropriate altitude.
3.1.1 Stabi function
4 Geo-fence
4.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Geo-fence function in the General/Channels to an available channel.
Info.png Please make sure that Geo-fence Area was defined.
4.2 Modes
When On (1) is displayed it mean that at this point Geo-fence is engaged and flight area is restricted. The model will return upon exceeding the area to the center of the area. Then pilot has to re-engage the feature in order to continue in flight.
4.3 New Geo-fence programming
If assigned GeoLink channel is used you have to set On (2) function state and keep it on for at least 2 seconds. At this period Status LED of the unit will turn off and after 2 seconds new Geo-fence point is programmed. Pilot has to define two points that will determine new area diagonally. To program both points pilot have to engage the programming two times. From two diagonal points a rectangular area is calculated. After the first point programming the Status LED at the Spirit will be still Off. After the second point programming the LED must turn On which will signalize success. New area is applied immediately.
5 Altitude Limit
5.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Altitude Limit function in the General/Channels to an available channel.
5.1.1 Triggering Acceleration
6 Return to Home
6.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Return to Home function in the General/Channels to an available channel.
6.2 Modes
6.3 New Home position
7 Auto Landing
7.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Auto Landing function in the General/Channels to an available channel.
8 Position Hold
8.1 Usage
9 Altitude Hold
9.1 Usage
9.2 Modes
10 Correction Gains
10.1 Horiontal Gain
10.2 Vertical Gain
