GeoLink Configuracion
Revision as of 16:30, 21 January 2019 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "USO")
1 Soporte GEOLINK
GEOLINK es compatible desde la version 2.5.Para poder utilizar todas las funciones, es necesario habilitar el soporte en la configuracion de SPIRIT-"GENERAL TAB" PRIMERO. Despues de habilitar,guarde la configuracion y vuelva a encender el modelo.
2 Calibracion de la brujula
Todos los modulos GEOLINK fueron totalmente probados y calibrados.Lo unico que podria necesitar el piloto es volver a calibrar la brujula. La brujula es crucial para determinar el rumbo del modelo para una navegacion adecuada a traves del espacio. La brujula detecta el (campo magnetico) y de esta manera puede determinar el rumbo en cualquier momento. Desafortunamente el campo geomagnetico es diferente en todas partes.Por lo tanto "si el modelo se opera fuera de la republica checa, se recomienda encarecidamente realizar la nueva calibracion" Los modulos GEOLINK se calibran en fabrica para la republica checa.
2.1 Como revisar
Para verificar que GEOLINK esta calibraado correctamente para su area, inicie "SPIRIT SETTING" en SPIRIT y abara la ventana "GEOLINK SETTINGS" En la pestaña "INFO TAB" puede ver el valor actual del encabezado.
Por favor coloque el modelo GEOLINK lo mas al "norte" posible, de modod que la direccion de vuelo del modelo este delante de la flecha. Lo ideal es comparar con una brujula analogica.
"IMPORTANTE":Asegurese de que al leer el encabezado,el modelo se encuentra en el plano horizontal. De modo que en la pestaña "MODULE TAB" vera una inclinacion de 0 grados,dado que algunos modelos como SAB globin, MSH protos estan inclinados, es necesario encontrar primero la inclinacion cero del modelo.
Cuando se dirija a "NORTH" deberia ver aproximadamente "90+/-4grados".El valor medido no debe estar lejos de esto
Info.png Recomendamos no utilizar dispositivos inteligentes para la comparacion de rumbo de la brujula.Estos por lo general no estan calibrados en absoluto ni permiten la calibracion.Una brujula analogica es lo mejor para la comparacion.
2.2 Comportamiento raro
Si la calibracion de brujula es incorrecta, notara que las funciones como geo-fence, return to home, postion hold no funcionaran con precision. Por ejemplo, cuando el retorno al inicio esta activado y el modelo alcanza la posicion de inicio programada, el modelo podria moverse en forma circular alrededor de ese punto,en lugar de un movimiento estable. Cuanto mas grande es el circulo,Mas grande es el error de rumbo de la brujula. Si se puede observar este comportamiento siempre, es una señal clara de que necesita volver a calibrar la brujula.
2.3 Proceso de calibracion
Para realizar la calibracion es necesario ingresar a CONFIGURACION SPIRIT/GEOLINK/MODULE y hacer clic en el boton "CALIBRATION REQUEST". Ahora puede desconectar la alimentacion y el cable de interfaz USB del modelo.
  1. En el siguiente encendido del modelo, notara inmediatamente 3 series de parpadeo rapido de LED en el GEOLINK.
  2. El LED de estado indicara el proceso de la calibracion entonces.Comience a moverse con el modelo en todas las direcciones y angulos posibles para imitar una esfera. cualquier flash LED indicara que se adquirieron nuevos datos de calibracion.
  3. Gire con el modulo todo el tiempo hasta que vea un pardadeo periodico de LED. En este punto la calibracion esta terminada. Despues de volver a encender, el modulo esta listo para funcionar.
Info.png Para tamaños de helicopteros superior a 600, recomendamos realizar una calibracion mientras GEOLINK no este montado. De esta manera puede ser mas facil.
Info.png La calibracion debe realizarse idealmente en el campo de vuelo,pero tambien se puede realizar en interiores tambien.
Warning.png La calibracion no terminara hasta que este completamente finalizada. Si se apaga la alimentacion mientras no se finalice la calibracion, el proceso de calibracion comenzara en el siguiente encendido.
3 Como configurar
Como primer paso, el piloto debe decidir que funcion de GEOLINK quiere usar. Para saber como funciona cada funcion, visiteGEOLINK_FEATURES/FATURES PAGE. El piloto puede habilitar multiples funciones al mismo tiempo si es necesario.
Marque la funcion que le gustaria usar en la pestaña ayuda de la ventana de GEOLINK. Despues de habilitar.Los parametros disponibles para la caracteristica particular seran accesibles.Mediante estos parametros, el comportamiento de las caracteristicas seleccionadas se pueden personalizar para satifacer una necesidad.Para los primeros intentos recomendamos usar valores por defecto.
3.1 activacion
Puede verificar si el mecanismo de activacion esta funcionando correctamente incluso antes del vuelo real en la pestaña de eyuda.Si una caracteristica esta activada, vera "ACTIVADO" O, "DESACTIVADO" o en otro caso, "INACTIVO"
Warning.png Por razones de seguridad, no active ninguna funcion GEOLINK antes de que el modelo este en el aire a la altitud adecuada.
3.1.1 Funcion STABI
Por defecto, todas las funciones de GEOLINK se activan tan pronto como se activa unafuncion STABI.Por ejemplo, si el modo coaxial o rescate esta activado, la funcion GEOLINK tambien esta activada y complementa el funcionamiento de una funcion STABI actuando simultamniamente. Recomendamos configurar STABI/FUNCION EN MODO "coaxial"para GEO-FENCE. volver a las funciones Inicio y posicion de espera.
3.1.2 Canal dedicado GEOLINK
Alternativamente, puede asignar una funcion de GEOLINK a cualquier canal libre en la ventana GENERAL/CHANNELS en la parte derecha del sofware SPIRIT SETTINGS, seleccione la funcion que desa asignar.(por ejemplo,retorno a casa") Acontinuacion, seleccione el canal apropiado que se utilizara para participar.Puede usar el mismo canal para multiples funciones al mismo tiempo.
4 GEO-FENCE
Para habilitar esta funcion, es necesario marcar la casilla de verificacion en la ventana GEOLINK/AID TAB.
4.1 USO
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Geo-fence function in the General/Channels to an available channel.
Info.png Please make sure that Geo-fence Area was defined.
4.2 Modes
When On (1) is displayed it mean that at this point Geo-fence is engaged and flight area is restricted. The model will return upon exceeding the area to the center of the area. Then pilot has to re-engage the feature in order to continue in flight.
4.3 New Geo-fence programming
If assigned GeoLink channel is used you have to set On (2) function state and keep it on for at least 2 seconds. At this period Status LED of the unit will turn off and after 2 seconds new Geo-fence point is programmed. Pilot has to define two points that will determine new area diagonally. To program both points pilot have to engage the programming two times. From two diagonal points a rectangular area is calculated. After the first point programming the Status LED at the Spirit will be still Off. After the second point programming the LED must turn On which will signalize success. New area is applied immediately.
5 Altitude Limit
5.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Altitude Limit function in the General/Channels to an available channel.
5.1.1 Triggering Acceleration
6 Return to Home
6.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Return to Home function in the General/Channels to an available channel.
6.2 Modes
6.3 New Home position
7 Auto Landing
7.1 Usage
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Auto Landing function in the General/Channels to an available channel.
8 Position Hold
8.1 Usage
9 Altitude Hold
9.1 Usage
9.2 Modes
10 Correction Gains
10.1 Horiontal Gain
10.2 Vertical Gain
