Интеграция с Spektrum
Revision as of 08:25, 3 February 2020 by Gstatopen (Talk | contribs)
С версии 2.4.3 Spirit, вы можете использовать интеграцию со Spektrum!
Это значит, что вы можете полностью настраивать Spirit с помощью передатчиков Spektrum в реальном времени без использования компьютера.
1 Требования
Чтобы интеграция начала работать, потребуется:
  • Передатчик Spektrum: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ, DX20, IX12, IX20
  • Телеметрийный приемник SPM4649T
  • Кабель интеграции Jeti (доступен в нашем магазине или можно сделать самостоятельно).
  • Spirit firmware: 2.4.3 (с прошитым новым загрузчиком - см. Проблемы и решения)
2 Подключение
2.1 SPM4649T Приемник
Приемник способен передавать все, включая данные каналов и телеметрию. Это означает, что вам не нужно подключать что-либо дополнительно.
Используя кабель интеграции Jeti, вам не понадобится дополнительная модификация приемника. В случае, если у вас нет такого провода, вы можете легко сделать его с помощью иголки и дополнительного серворазъема.
Info.png Если ваш ресивер SPM4649T еще не связан, вы можете связать его с помощью перемычки Bind. Подключите перемычку к в серворазъем. Затем включите приемник (вы можете использовать BEC и свободный порт в модуле, например CH0 или AUX2). Также, можно связать и дополнительные сателлиты, как описано тут Руководство.
SPM4649T приемник Интеграционный кабель Jeti должен быть подключен к серворазъему. Этот же разъем используется и для связывания (binding).
Модуль Spirit. Другой конец интеграционного кабеля Jeti должен быть подключен так, чтобы оранжевый (самый светлый) провод находился в контакте AIL. Питающий разъем с красным и коричневым проводами в порту RUD. (см. фото)
2.2 Spektrum сателлиты (необязательно)
  • Spirit 2 - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satellites
Info.png В случае использования телеметрии от ESC, основной сателлит использоваться не может (занят порт). Для телеметрии Castle Creations и Kontronik Kosmik / Jive Pro ESC можно использовать основной сателлит.
3 Подготовка передатчика
3.1 Обновление прошивки
Обновите свой передатчик до последней прошивки 1.20 с портала Spektrum Airware portal. В меню SETUPS / UPDATES - FIRMWARE UPDATES вы найдете прошивку для загрузки. Сохранить файл SAX на SD карту и вставьте в передатчик. На System Setup/Transfer SD Card выберете опцию Firmware update.
DX6e не нуждается в обновлении (версия 1.00 будет работать).
3.2 Настройка
Включите передатчик и в главном меню войдите в Telemetry.
Настройте:
  • 1: ESC
  • 2: Text Gen
  • 3: Flight Pack, mAh
При добавлении Text Gen убедитесь, что параметр Display настроен на Act или Roller (в зависимости от передатчика).
Теперь передатчик готов. Вы можете вернуться на главный экран.
4 Настройка Spirit
Теперь вы готовы включить Spirit. Если источник питания еще не подключен, мы рекомендуем подключить его к портам AUX1, AUX2 и / или CH0. Прежде чем использовать интеграцию со Spektrum, важно установить тип приемника Spektrum DSM2 / X на вкладке Основное программы настройки. Пожалуйста, измените тип приемника, как показано на скриншоте. Затем сохраните настройки (например, CTRL + S) или на вкладке Резервная копия / Модуль - Сохранить и перезапустите Spirit.
5 Меню интеграции
Как только модуль инициализируется, можно войти в меню Spektrum Integration или посмотреть данные телеметрии.
Запустите передатчик, а на главном экране роликом вращайте вправо, пока не увидите пустой экран.
5.1 Вход в меню
На этом этапе меню интеграции закроется, что бы случайно не изменить какой-либо параметр. Чтобы открыть меню, переместите стик руля вправо, а элероны влево и удерживайте так 2 секунды. После открытия меню, вы увидите сообщение <READY>. Теперь можно отпустить стики и установить все параметры.
5.2 Выход из меню
Как только вы захотите закрыть интеграционное меню (перед полетом), выполните ту же процедуру со стиками. Переместите и удерживайте стики (Руль направо и Элерон налево) более 2 секунд. Меню закроется, когда отобразится <CLOSED>, даже если вы вернете стики обратно в центр. Если вы не закроете меню интеграции, оно будет временно отключено, как только газ превысит 15%. Но чтобы свести риск к минимуму, мы настоятельно рекомендуем закрывать его принудительно.
5.3 Навигация по меню
Структура меню для удобства почти повторяет программу настройки для ПК.
Он работает так же, как и программа настройки для ПК. Это означает, что, когда открыто меню интеграции, вы можете изменить даже базовые параметры, которые существенно влияют на вертолет.
Info.png Для навигации по меню вы можете использовать стики Элерона и Элеватора.
  • Элерон налево - назад в меню; Остановить изменение значения параметра.
  • Элерон направо - вход подменю; редактирования выбранного параметра.
  • Элеватор вверх - вверх в меню или подменю; Увеличение значения выбранного параметра.
  • Элеватор вниз - вниз в меню или подменю; Уменьшение значения выбранного параметра.
Warning.png Никогда не выполняйте настройку в полете!
При использовании функций Переключения банков или Настройка в реальном времени, когда активна Интеграция, она будет иметь приоритет установки параметров. Spirit не будет реагировать на переключение с тумблера. Для переключения Банков имеется соответствующий параметр в главном меню, где можете вручную переключить банки.
Не забывайте сохранять настройки.
6 Телеметрийные данные
Теперь настало время для настройки телеметрии от ESC (если вы хотите конечно ее использовать).
Даже если функция не используется, данные телеметрии (такие как: уровень вибрации, процент газа и, возможно, обороты,) будут поступать на передатчик в любом случае. При соответствующей настройке, отображаться они будут автоматически.
6.1 Отображение данных
Чтобы отобразить данные телеметрии, крутите ролик пока не увидите на главном экране ESC Status.
Если не увидели ESC Status, убедитесь, что вы выполнили необходимую настройку
Список доступный значений телеметрии:
7 Проблемы и решения
7.1 SPM4649T постоянно в режиме связывания
Проблема может быть решена перезаписью загрузчика модуля до последней версии. Это касается всех устройств, в которые прошивка старше 2.4.3.
Сделать это не сложно. Прошейте новую прошивку ( последним 4df-файлом), но перед нажатием кнопки Прошить нажмите клавиши CTRL + B. После нажатия вы увидите сообщение Статус:Перезапись загрузчика. Затем нажмите кнопку Прошить. Процесс займет немного больше времени, чем обычно (так как выполняется в два этапа).
Warning.png Обновляйте загрузчик только в том случае, если вы уверены, что обычный процесс обновления прошивки на вашем компьютере работает правильно.
