YGE Telemetria
Revision as of 18:05, 2 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Kapcsolja be az ESC-t és indítsa el a Spirit Settings-t, mint általában.")
Az YGE LVT és az YGE HVT ESC-k telemetriai funkcióval rendelkezik a Programozás portban. Ez lehetővé teszi a telemetriai adatok továbbítását az egység felé. Az ESC telemetria engedélyezéséhez frissíteni kell az ESC-t, mivel a régebbi firmware verziók nem támogatták.
1 Telemetriai Vezeték
A telemetriai adatátvitel engedélyezéséhez a JST-Szervó adapterre van szükség. Ez a kábel elérhető az Eshop-ban.
Warning.png It is very important to modify the cable correctly, otherwise permanent damage of the Spirit unit will occur!
1.1 A kábel módosítása
Rendkívül fontos a JST-Szervó adapter vezeték következő módosítása. Az adapter PIROS vezetékét húzza ki vagy vágja le a fényképen látható módon.
2 Összekapcsolás
Csatlakoztassa a módosított JST-Servo adaptert az egység elsődleges Spektrum műholdas portjához. A kisebb Spirit egységek az egyetlen natív Spektrum műholdas portot (μSpirit - SAT port) fogják használni.
A JST-Szervó adapter kábel szervó csatlakozóját össze kell kötni az YGE ESC KÉK szervó csatlakozójával.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the YGE LVT/HVT option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
YGE 35LVT
YGE 65LVT
YGE 95LVT
YGE 135LVT
YGE 90HVT Opto
YGE 120HVT Opto
YGE 165HVT Opto
YGE 205HVT
