Jive Telemetria
Revision as of 19:25, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Il connettore servo del cavo Telem UNI deve essere collegato alla porta di programmazione ESC (JMP).")
Kontronik JIVE ESC hanno funzionalità di telemetria integrate nella porta di telemetria dedicata. Ciò consente la trasmissione dei dati di telemetria all'unità.
1 Cavo di telemetria
Warning.png È necessario modificare il cavo! Scambiare i fili arancione e rosso nel connettore del servo del cavo Telem UNI. Il filo arancione deve essere al centro.
2 Interfaccia
Warning.png Non collegare il cavo Telem UNI senza la necessaria modifica! Ciò può danneggiare l'unità in modo permanente.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Kontronik Jive option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
JIVE 80+ HV
JIVE 80+ LV
JIVE 100+ LV
JIVE 120+ HV
