Salvataggio impreciso
Revision as of 16:56, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Ci sono due parametri che possono migliorare notevolmente l'affidabilità e la precisione delle modalità di stabilizzazione e salvataggio: * '''Stabi Correction''' * '''Exten...")
Cosa fare quando il salvataggio / stabilizzazione è impreciso?
Eseguire prima il test al banco. Se è corretto, sei pronto per volare.
1 Test al banco
Se il salvataggio o la stabilizzazione non sono precisi, eseguire il seguente test:
  1. Metti il modello a un tavolo e attiva il salvataggio / stabilizzazione.
  2. Il piatto deve essere perfettamente a livello. Se il modello ha pattini inclinati, il piatto oscillante sarà leggermente inclinato all'indietro per compensare questo atteggiamento.
  3. Quando il modello viene preso dalla tabella e una qualsiasi delle modalità è attivata, il piatto oscillante dovrebbe compensare qualsiasi inclinzione nell'assetto del modello / unità.
  4. Swashplate dovrebbe contrastare qualsiasi movimento in modo che il modello sia costretto a tornare al livello orizzontale.
  5. Quando il modello è inclinato in avanti, il piatto oscillante dovrebbe inclinarsi all'indietro (come per la maggior parte degli elicotteri).
  6. Quando il modello è inclinato a sinistra, il piatto oscillante dovrebbe inclinarsi a destra e viceversa.
2 Impostazioni per le migliori prestazioni
  • Stabi Correction
  • Extended Signal Processing
Both can be found in Advanced - Expert Settings.
Generally default settings should be suitable for the most models. With default settings both parameters are disabled. If you are in doubt, please use this settings.
If you are unable to achieve precise behavior with basic maneuvers, enable Extended Signal Processing. This mode is suitable for models that are producing high vibrations or a kind that is strongly interfering with sensors.
For advanced pilots that are performing complicated maneuvers parameter Stabi Correction can be helpful. Use this parameter only if default settings are not satisfying and model is in a good condition. Otherwise results can be worsened.
3 Rescue/Stabilisation is imprecise during flight
  • Very important is to check, whether the Position and the Swashplate parameters are configured correctly. If not, these modes can't operate properly. Make sure that in the Diagnostic tab all directions correspond with a real stick movement.
  • Check if the unit is aligned in all 3 axes. Alignment error should be approx. in 1° range or less. You should mount the unit precisely in respect to the helicopter' frame. Use only one provided adhesive tape. The unit should not flex or move in any way - mounting should be rock solid.
  • Rescue and Stabilisation can work in nearly any condition. But in case that your Vibrations are exceptionally high it can't be guaranteed. You can check vibrations with Spectral Analysis in the software, especially Y - Aileron axis, where there are mostly the highest.
  • Helicopter is equipped with a cooling fan that is producing ultrasound frequency. Fans from HobbyWing ESCs are known for this. This has a great impact on the precision of Rescue and Stabilisation modes.
In case that the model is tilting to the same side during activation always, then the basic servo settings are likely not correct.
Please verify that the swashplate is perfectly leveled when Servos/Subtrim (tuning) is enabled. During setup it is necessary to use the Cyclic Leveler tool.
Info.png The easiest test for checking the rescue is to fly the helicopter in very normal way (your style). Then, immediatelly after the flight while rotor is not spinning anymore, you can activate the bailout/stabilisation. If you can see that swashplate is in the horizontal position and helicopter too, then it should work correctly anytime during the flight as well. This is very safe method for checking the operation.
