Sécurité
Revision as of 21:04, 19 September 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "N'essayez pas de faire voler un modèle endommagé ou utiliser des pièces détachées abimées pour le réparer. Ne volez jamais avec un modèle qui vibre exagérément, il r...")
Les modèles radio commandés comme les hélicoptères ne sont pas des jouets. Il est nécessaire de vérifier les indications du fabricant, de se conformer à la loi locale et d'effectuer les vérifications du modèle avant le vol pour corriger immédiatement tout dysfonctionnement mécanique ou électrique.
Le pales et les hélices tournent à des vitesses élevées et leur utilisation incorrecte peut créer des blessures graves et des dommages au modèle.
Si vous rencontrez un quelconque problème, veuillez contacter votre revendeur ou un modéliste expérimenté.
Veuillez particulièrement faire attention à votre propre sécurité et celle des autres. Ne volez jamais au dessus de personnes, d'animaux, ou d'une propriété privée sans l'autorisation du propriétaire. Volez uniquement dans des endroits sûrs où aucun dommage n'est possible autre qu'au modèle à cause d'un défaut de l'électronique ou de la mécanique, d'une erreur du pilote ou d'interférences radio.
N'essayez pas de faire voler un modèle endommagé ou utiliser des pièces détachées abimées pour le réparer. Ne volez jamais avec un modèle qui vibre exagérément, il risque de se comporter anormalement ou pire, provoquer une panne en vol. Trouvez la source des vibrations et corrigez le problème.
Spirit is not an autopilot, it is necessary to have knowledge of flying R/C models. The system is only designed to improve flight performance. We recommend using R/C simulators designed for training before the first flight.
The user takes full responsibility for any damage or injury caused while flying an R/C model equipped with one of our devices. The manufacturer can neither guarantee nor control the conditions in which the unit is being used.
