OpenTX Integrace
Revision as of 13:56, 12 January 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "V případě zobrazení chyby: '''Script syntax error - attempt to call global function sportTelemetry'' je verze OpenTX firmware vysílače 2.1 nebo nižší. Informace jak a...")
Návod
pro
Integraci
Funkce
Nastavení přímo ve vysílači
Kompletní konfigurace jednotky
Bez nutnosti spojení s počítačem
Vše rychle dostupné
Požadavky
OpenTX 2.2 s podporou Lua
Přijímač s telemetrickým výstupem S.Port
Speciální propojka
1 Zapojení
Pro zprovoznění integrace je zapotřebí spojit přijímač a jednotku dle následujícího schématu. K tomu je zapotřebí speciální propojka určena k integraci, která je dostupná na našem eshopu.
Kratší konec propojky přijímač - S.Port
Delší konec propojky jednotka - SYS port
Kablík určený k integraci slouží pro obousměrný datový přenos mezi jednotkou a přijímačem, resp. vysílačem. Data obsahují jak telemetrické data tak příkazy ke konfiguraci všech parametrů, přímo přes vysílač.
Spojení s přijímačem pro integraci je zcela odděleno od základní části přijímače, kde se přenáší výchylky kanálů. Tzn. Stávající spojení s přijímačem může zůstat bez změny. Pro přenos výchylek kanálů lze použít PWM, PPM či S­-Bus protokol.
Info.png V případě přijímačů s konektorem Molex na straně S.Port (např. X4R, X4R­SB, XSR), lze využít dodaný konektor a piny tak pro výrobu adaptéru. Vznikne tak adaptér z Molex konektoru na servo konektor. Zde již lze pohodlně zasunout speciální propojku určenou k integraci.
Info.png Samotné spojení přes výstup S.Port je určeno pouze pro konfiguraci jednotky. Výchylky kanálů je nutné přenášet běžným způsobem pomocí PWM, PPM či S­-Bus.
Ukázka 1: Schéma zapojení části integrace s přijímačem X4R­SB
Ukázka 2: Volitelný adaptér pro přijímače X4R, X4R­SB, XSR
2 Instalace
Konfigurace jednotky je přístupná pomocí tzv. skriptů Lua. Tyto skripty vytvářejí uživatelské rozhraní, které umožňuje plnou integraci s jednotkou Spirit. Lze přistupovat k jednotlivým menu a volit parametry, kdykoli to bude potřeba.
Pro zprovoznění postačí stáhnout archiv z našeho webu:
Stáhnout skript
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.2.0-Taranis.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.2.0-Horus.zip
Poté archiv extrahujte a adresář „Spirit-­2.2.0“ zkopírujte do kořenového adresáře na SD kartu vysílače.
3 Otevření menu integrace
K menu integrace lze přistoupit kdykoli si přejete nakonfigurovat jednotku. Jakmile je otevřena, jednotka se chová podobně, jako se zapnutým programem na počítači. Takže např. přepínání bank bude možné provádět skrz menu integrace, nikoli však přes přiřazený přepínač. Když je skript uzavřen, vše se navrátí do letového režimu.
Warning.png Nekonfigurujte jednotku během letu!
Pro přístup do menu ve vysílači Taranis proveďte uvedené kroky:
  1. Držte tlačítko MENU po dobu 1 sekundy.
  2. Stiskněte tlačítko PAGE.
  3. Pomocí tlačítek + a přejděte na adresář „Spirit­2.2.0“.
  4. Stiskněte tlačítko ENT.
  5. Spusťte skript basic.lua nebo special.lua pomocí tlačítka ENT.
Pro přístup do menu ve vysílači Horus proveďte uvedené kroky:
  1. Držte tlačítko < po dobu 1 sekundy.
  2. Stiskněte tlačítko PAGE UP pro přechod na stránku SD CARD.
  3. Pomocí otočného prvku přejděte na adresář „Spirit­2.2.0“.
  4. Stiskněte tlačítko otočného prvku.
  5. Spusťte skript basic.lua nebo special.lua.
4 Ukázky Integrace
Integrace FrSky Taranis
FrSky Integrace FrSky Horus
5 Řešení Problémů
  • Pokud se v nabídce neobjevují hodnoty parametrů, pak je pravděpodobně nesprávně připojená integrační propojka. Používáte-li telemetrický senzor, doporučujeme jej odpojit (alespoň signální vodič). Poté vyzkoušejte spojení znovu.
  • MLVSS čidlo bohužel způsobuje interference na sběrnici S.Port, čimž ovlivňuje všechny připojené telemetrické senzory. Nedoporučujeme proto čidlo využívat, dokud nebude dostupné řešení.
  • V případě zobrazení chyby: 'Script syntax error - attempt to call global function sportTelemetry je verze OpenTX firmware vysílače 2.1 nebo nižší. Informace jak aktualizovat lze najít na stránce OpenTX 2.2.
6 Usage
