Align HE50H22 Drehzahl-Sensor
Dieser Sensor ist vom Typ HALL, der die Drehzahl durch die Bewegung der rotierenden Magnete erfasst. In der Regel werden 1 - 2 Neodym-Magnete auf dem Lüfter von Verbrennungshubschraubern mit Nitro-Motor montiert.
1 Erforderliche Änderung
Für die Verwendung mit den Spirit-Geräten ist eine kleine Modifikation des Sensorkabels erforderlich.
- Tauschen Sie rote und schwarze Drähte im Stecker aus - Der Sensor hat eine einheitliche Farbe.
- Crimpen Sie einen neuen Pin vom Servostecker.
- Verdrahtungs-Layout
- Weißes Kabel: Drehzahl Ausgangssignal
- Rotes Kabel: Masse
- Schwarzes Kabel: 3,3V - 8,4V
Es wird nur ein Pin benötigt, aber auch unbenutzte Pins können zur Erhöhung der Sicherheit eingesetzt werden.
Für diesen Vorgang benötigen Sie einen neuen Servostecker und optional eine Crimpzange.
Für Nutzer, die keinen Spektrum-Satelliten verwenden, sollte es folgendermaßen aussehen:
Wenn Sie Spektrum-Satelliten verwenden, benötigen Sie anstelle des Spektrum-Steckers einen zweiten Servostecker, der über den BEC-Anschluss mit Strom versorgt werden kann. Stellen Sie sicher, dass sich das schwarze Kabel in der Mitte des Servosteckers befindet.
Als letzten Arbeitsschritt schließen Sie es an das Gerät an.
2 Magnet-Montage
Wir empfehlen dringend, jeden Magneten als Aktiv für einen ordnungsgemäßen Betrieb auszurichten. Mehr Magnete führen zu einer höheren Leseauflösung und damit zu einer höheren Auslesegenauigkeit.
3 Governor Einstellungen
Wenn der Sensor angeschlossen ist, stellen Sie bitte den Parameter Sensor Divider so ein, dass der Wert die Anzahl der aktiven Magnete darstellt. Normalerweise sind es 1 oder 2 Magnete.
